Гигиенический душ. Варианты исполнения.
16 проголосовавших
  1. 1. Какой вариант исполнения гиг. душа вы используете?
    • Настенный смеситель
    • Встраиваемый смеситель
    • Смеситель на раковине с выходом под душ
    • Смеситель скрытого монтажа (в сантех. шкафу)
    • Другой
Часто люди стоят перед выбором варианта для исполнения гигиенического душа. Голосуйте каким вариантом вы пользуетесь и описывайте достоинства с недостатками - это может помочь тем кто ещё окончательно не определился с решением. Выкладывайте интересные технические моменты.
Быстренько поясню варианты ответов в голосовании:
1. Настенный смеситель
Стандартный смеситель с межосевым расстоянием 150 мм. Может быть как термостат, так и обычный однозахватный.
post-82767-0-87939000-1391929822_thumb.jpg post-82767-0-23507500-1391929830_thumb.jpg
2. Встраиваемый смеситель
Смеситель располагается внутри конструкций, на поверхности накладка и ручки регулировки. Такие смесители бывают как обычные, так термостатические.
post-82767-0-68076000-1391930321_thumb.jpg post-82767-0-30691100-1391930326_thumb.jpg
3. Смеситель на раковине с выходом под душ
post-82767-0-19672900-1391930514_thumb.jpg post-82767-0-76750000-1391930519_thumb.jpg
4. Смеситель скрытого монтажа (в сантех. шкафу)
Это самодельные системы для гигиенического душа. Они основаны на термостатических смесителях. Существуют разные варианты исполнения, которые здесь можно обсудить.
Термостат по середине фото:
Удобны ли вам однозахватные смесители, устраивает/не устраивает термостатический смеситель?
Да ну. А какая связь с рычагом крана? Там ещё основной носик есть.
Себе городил смесь 1 и 3 вариантов на базе двух диверторов. Но это был не г.душ а "технический".
Использовался редко.
По наличию потока (перепад давления). При большом перепаде давления вся вода идёт в гиг. душ - специальный клапан перекрывает  кран.
Хотелось бы отдельно отметить такие интересные модели как:
Tres Lex-tres 181123
Roca Thesis 5A1350C00
Roca Thesis 5A2050C00
Jacob Delafon Salute E71089
Jacob Delafon Aparu E9112-CP
Это далеко не единственные примеры симбиоза смесителя с держателем для душа.
Здравствуй. Сегодня после основного объекта заезжал на давно сделанный. Проблема была в том, что в процессе ремонта потерялась лейка на гиг. душ. Заказчик купил новую,я заскочил поставить. Душ термостат,как у тебя на фото. Работает вроде ничего так,сразу выставленная температура,ничего крутить не надо. Но пока всё-таки,это только пока,моё мнение в пользу иБокс хансгроэ. У него весь механизм в наружной части. Если поломалось что-то,наружную часть выкрутил другую вставил. Внутри ведь только корпус,ему ничего не будет. Но это, только моё мнение на данный момент. Оно в процессе эксплуатации, того или иного продукта, меняется.
post-83660-0-23327900-1391958692_thumb.jpg фото раньше делал,при установки всего. Лейку не сфоткал,нечем было.
post-83660-0-77342500-1391994499_thumb.jpg post-83660-0-81696900-1391994513_thumb.jpg post-83660-0-06472200-1391994586_thumb.jpg post-83660-0-00050200-1391994632_thumb.jpg
Да вот нарыл фото монтажа на компьютере,некогда папки в порядок привести. Там лейка такая: в держатель вставил вода отключается. В самом держателе предусмотрена кнопка,ручка лейки на неё давит,когда её в эту клипсу вставляешь,вода перекрывается. Но, до монтажа меня эта конструкция смутила. Я рассказал о своих смущениях заказчику. Решили дополнительный запорный кран поставить. Кран Хансгроэ.
Поправлю себя,ты правильно написал: вентиль. А то я всё время: кран да кран. У меня дурная привычка от которой не могу избавится. Всегда голова загружена и я минимизирую набор слов в лексике. Мне так легче. Поэтому в моем наборе слов:одно слово имеет несколько значений.
Хотелось бы показать какой вариант гиг. душа установлен у меня в квартире.
Исходя из расположения сантехники у меня не было возможности сделать настенный смеситель. Что-то крутить за спиной, сидя на унитазе, не очень удобно.
На помощь пришла схема со смесителем скрытого монтажа.
post-82767-0-62414600-1392135414_thumb.jpg post-82767-0-41671400-1392135415_thumb.jpg post-82767-0-06574600-1392135416_thumb.jpg post-82767-0-74244600-1392135416_thumb.jpg
Данная схема состоит из следующих элементов:
1. Обратный клапан (предотвращают переток из ГВС в ХВС и обратно)
2. Термостатический смеситель
3. Нормально закрытый электромагнитный клапан (данный клапан перекрывает воду когда выключается свет, данная мера нужна для защиты)
4. Редуктор. В некоторых схемах можно встретить вентиль, но отличие редуктора в том, что он регулирует не только в динамике, но и в статике - понижая давление. Кнопка на лейке становится более управляемая. Стоит отметить, что при пониженном давлении лейка и шланг прослужат дольше.
Как видно из фото - в данном случае не нужна дополнительная запорная арматура. Мне не придётся поворачивать ручки за спиной. Достаточно будет взять в руки гиг. душ и можно сразу пользоваться им. Предельное давление, температура заранее выставлены на арматуре в сантех. шкафу.
Вот интересна. Все эти термостатические смесители работают с газовой колонкой?
Вообще та появилось желание установить такой душ в сортир. Но стандартный смеситель не установить, если только вертикально. Остается либо ставить встроенный и как то его закреплять со стороны сантехшкафа (перегородка ГВЛ) или взять обыкновенный смеситель для мойки, типа такого
и присобачить вместо излива шланг с лейкой.
Работают, очень даже неплохо.
Но стандартный смеситель не установить, если только вертикально. Остается либо ставить встроенный и как то его закреплять со стороны сантехшкафа (перегородка ГВЛ) или взять обыкновенный смеситель для мойки, типа такого ... и присобачить вместо излива шланг с лейкой.
Тех. задание не ясно. Если бы было подробнее, то думаю можно подобрать более красивый и удобный вариант.
на самом деле лучше более дешевый)))))))  не та квартира.
Вот место где его можно поставить
и вид с обратной стороны, т.е. со стороны коммуникаций
Тогда приведённый вами вариант вам действительно подойдёт.
  • 2 месяца спустя...
Простите, но раз уж такая тема. У меня настенный с термостатом. Вот такой:
Мне понравилась тема с э\м клапаном,запитанным от света тут Семе как я понял,трудно такие найти в продаже .Взял такой http://yandex.ru/yandsearch?clid=95...SMART+SG5532 . Пообщался с торгашами посоветовали SM55633 для любого типа установки или SM55324 если установка горизонтальная.Приобрёл первый.Посмотрим как будет в деле.
Тут редуктор самый простецкий подойдёт?Что-то типа Валтека?На один выход к лейке как я понимаю нет особых требований же.
Мастера,подскажите пожалуйста использовал ли кто-нибудь такой http://yandex.ru/yandsearch?clid=95...BC+Watts+MMV термосмеситель? Цена вроде привлекательная,но порылся на сайте watts и почему-то не нашёл такой модели - сомнения в котрафактности появились....
Я добавил бы в опрос еще один подтвержденный годами безупречной эксплуатации вариант мойки жопы - мокрую туалетную бумагу. Не то чтобы я претендую на истину, но ни за спиной неудобно крутить краны, ни пересаживаться на толчок задом наперед. К тому же, если кому все это и удается, то опять же -- модераторы поправят -- это устройство предназначены для ээээээ наружных половых признаков, расположенных спереди, а никак не жопы, жестко рикше пленной к туловищу сзади. Не могу похвастаться точной цифрой, но в разное время провел кучу научных эспериментов на тему комфортной мойки жопы, и как старший научный сотрудник имею сообщить и даже расписать восточный алгоритм использования воды, - а если быть до конца точным, то ладони, - в качестве подтирки.
Но если хочется хоть какого-то намека на комфорт, то термостат, разумеется, но даже он подойдет исключительно выпускникам цирковых училищ.
  • 3 месяца спустя...
Алексей, спасибо Вам и форуму за готовность помогать мастерам - любителям.
Собираюсь сделать гигиенический душ, ремонт делать не планирую. Места в клозете мало, локтями в стены упираюсь. Позади бачок на унитазе и дверка в шкафчик с трубами. Увидел Ваш вариант со скрытым размещение термостата с электрокалапаном и редуктором. Понравился вариант своей простотой решения, т.к. у Вас снаружи только лейка с креплением.  Я немного упрощю: выведу шланг от Вашего "набора с термостатом" через отверстие в фальстенке внизу за унитазом (из шкафчика в помещение туалета). Совсем не специалист по рынку сантехники и фурнитуры, не могли бы порекомендовать из вашей схемы перечень необходимого  (бюджетного уровня) - обратный клапан (нужен 1 или 2?), редуктор, нормально закрытый электромагнитный клапан, термостатический смеситель и т.д. с указанием места приобретения (например, сайт)  и рекомендованных моделей (или требуемых характеристик). Живу в 9-этажке в Москве на 4-м этаже, ничего типа клапанов, редукторов сейчас не установлено, только счетчики, если важно. Леруа и Касторама недалеко.
@a4569, в моей связке использованы следующие компоненты:
1. Обратные клапаны 1/2". Можно взять Бугатти.
2. Термостатический смеситель FAR.
3. Нормально закрытый электромагнитный клапан CEME на 220в.
5. Редуктор давления Caleffi на 16 бар.
Недавно закончил объект с установкой скрытого термостатического смесителя. Применил интересный подход:
post-82767-0-99672700-1408998468_thumb.jpg post-82767-0-72517200-1408998469_thumb.jpg
Теперь нет ничего кроме обратных клапанов и термостата! Этого удалось достичь применением специального вентиля с выходом под душ Axor Uno Fixfit stop:
Вентиль керамический. Напор можно регулировать индивидуально.
К данному решению была куплена лейка без кнопки Oras Bidetta 242031:
Отсутствие кнопки повышает надёжность использования и не позволяет страдать забывчивостью - оставлять шланг под давлением.
