Гигиенический душ. Варианты исполнения.
16 проголосовавших
  1. 1. Какой вариант исполнения гиг. душа вы используете?
    • Настенный смеситель
    • Встраиваемый смеситель
    • Смеситель на раковине с выходом под душ
    • Смеситель скрытого монтажа (в сантех. шкафу)
    • Другой
основная опасность неправильной схемы подключения гигиенического душа - возможность оставить лейку под давлением, что часто приводит к потопу, т.к. шланг лейки и сама лейка не рассчитаны на большое давление.
основное неудобство гигиенического душа - разбрызгивание воды за пределы керамической чаши
Этих недостатков лишен вот такой вариант гигиенического душа:
1) необходим унитаз со встроенным душем, например:  Унитаз подвесной Ideal Standard Connect E781901 с гигиеническим душем
что из себя представляет сам душ: .......Ideal Standard OCEAN
на фото внизу видно как он расположен в унитазе. подключение 3/8"
2) смеситель, желательно встроенный в стену, например: ..........Набортный монокомандный смеситель
это вариант для крепления на перегородку - просто и не дорого. Можно использовать и встраиваемые в стену термостатические.
3) гибкий шланг для соединения смесителя с унитазом. Шланг желательно использовать минимального сечения. Вполне подойдет пластиковая трубка диаметром 6мм. Чем меньше объем шланга (трубки), тем быстрее с гигиенического душа пойдет теплая вода.
Напор регулируется таким образом, что бы при максимально открытом смесителе струя била под ободок унитаза.
Плюсы данной конструкции:
- простота и бюджетность
- невозможно забыть закрыть кран. А если и забыл - вода течет в унитаз :).
- руки свободны, т.к. не нужно держать лейку
- вода не разбрызгивается за пределы чаши унитаза (ну если только капли с рук)
Изменено пользователем Evgenik
Так будет менее навязчиво
Т.к. ссылки удалены по правилам форума ,я размещаю картинки
+ смеситель на перегородку из гибсокартона
если рассматривать такие системы, то надо тогда сразу смотреть на Geberit AquaClean
ну Геберит не одинок в этом вопросе. Есть еще у Дюравита такое изделие, а еще можно То-То найти.
Но это все дорогостоящие и сложные системы, следовательно и обслуживание таких устройств будет не из дешёвых удовольствий.
А приведенная мною схема проста, не дорога и надежна.
Круто конечно,но опять в конструкции не хватает щётки и опять придется туда рукой лазить. :xnik:
 И особенно приколол ролик на 41-ой секунде. :laugh:
Правильное решение. ;)
Здравствуйте всем. Добавлю от себя пару копеек.
Гигиенический душ в исполнении смесителя скрытого монтажа. Жалко не успел зафотографировать когда небыл замазан. Я только в соседнюю комнату вышел за фотоаппаратом, пока за ухом почесал, пока вернулся, ремонтёры уже успели побрызгать его и наполовину замазать. У меня челюсть отвисла от прыткости.
post-83660-0-42251000-1412354862_thumb.jpg post-83660-0-23597500-1412354880_thumb.jpg post-83660-0-20961800-1412354895_thumb.jpg
Закреплён на трёх монтажных пластинах. Эффект как будто уже в бетоне замурован.
Забыл добавить. Выходы к нему от коллектора идут через обратные клапана.
Здравствуйте всем. Ещё один аналогичный душ.
post-83660-0-60831600-1413802626_thumb.jpg post-83660-0-66723600-1413802647_thumb.jpg post-83660-0-32304500-1413802667_thumb.jpg
Даже когда вместо аккуратной штробы проломаны адские дыры, при помощи монтажных пластин установить можно что угодно и где угодно.
  • 2 года спустя...
Гигиенический душ, это вещь. Мне нравится настенный смеситель. Выглядит очень стильно и удобно. Вообще эта штука гораздо удобнее биде. Да и по цене намного демократичнее. Если бы меня спросили: потратиться на биде или купить гигиенический душ, то не раздумывая бы сказал, что конечно душ. Поэтому рекомендую всем
для себя нашел много полезного при выборе душа из этой статьи
Гигиенический душ для унитаза со смесителем: достойная альтернатива биде
Гигиенический душ для унитаза со смесителем: идеальная альтернатива пресловутым биде. Такой аксессуар для небольших ванных комнат является едва ли не лучшим способом проводить ежедневные водные гигиенические процедуры легко и быстро. Установка его проста, он не занимает много места и позволяет отказаться от размещения в ванной комнате дополнительных сантехприборов. Учитывая, что монтаж такого приспособления можно осуществить скрытым способом, он будет уместен для любого стиля ванной комнаты.
Гигиенический душ со смесителем — функциональное и практичное устройство для ванной комнаты
Гигиенический душ для унитаза со смесителем: выбираем оптимальную модель
Создать себе комфортные условия для проведения интимной гигиены можно с помощью гигиенического душа для унитаза. Приобрести и установить такое приспособление не составляет особого труда, к тому же цена его довольно демократична. Стоит ознакомиться с существующими видами и моделями настенных смесителей с гигиеническим душем.
Производителями предлагается несколько разновидностей компактных приспособлений для личной интимной гигиены. Они различаются по конструкции и, соответственно, по стоимости. Это модели, встраиваемые в крышку унитаза или непосредственно в унитаз, монтируемые на стене или раковине.
Длина шланга должна быть достаточной для комфортного использования душа
Смесители для гигиенического душа в туалете
Популярность гигиенического душа со смесителем для унитаза быстро набирает ход. Учитывая скромные размеры ванных комнат, он позволяет обзавестись функцией биде в стесненных условиях. Многие покупатели оценили по достоинству идею производителей объединить гигиенический душ со смесителем.
Конструкция смесителя с гигиеническим душем (фото представлены на сайтах производителей) ничем не отличается от обычных смесителей для умывальника, за исключением дополнения конструкции шлангом с лейкой для гигиенического душа. Лейка крепится на стену или к бачку унитаза, что позволяет комфортно пользоваться ею в гигиенических целях. Хочется отметить, что смеситель может функционировать отдельно от самого гигиенического душа, так как поступление воды в душ происходит лишь при нажатии кнопки на самой лейке.
В ванной комнате установлен смеситель с гигиеническим душем
Если ванная комната оснащена раковиной, есть смысл приобрести смеситель для раковины с гигиеническим душем. Конструкция гигиенического душа в туалет (фото тому в подтверждение) несколько отличается от душа для раковины. Во-первых, сама лейка более компактных размеров, и управление потоком заключено в кнопке на лейке. Зачастую, проведя процедуры, многие отключают только кнопку, не перекрывая сам кран смесителя. В таком случае шланг душа остается под давлением, что чревато нежелательными последствиями.
В случае, когда гигиенический душ совмещен со смесителем для раковины, такого не произойдет, так как, при перекрытом душе, вода потечет через излив смесителя. В любом случае оставить кран смесителя открытым не получится.
Цены на смесители с душем для раковины варьируются в пределах от 4600 руб (SMARTsant, Россия) до 37500 руб (Grohe, Германия).
Монтажные размеры лейки гигиенического душа
Настенные смесители с гигиеническим душем[/b]
Быстро превратить унитаз в биде можно с помощью смесителя для биде с гигиеническим душем. Такое приспособление устанавливается, как правило, на стене около унитаза. Модель настенного гигиенического душа не имеет в своем составе излива, подача воды осуществляется посредством нажатия кнопки на лейке душа, с предварительным открытием запорного вентиля. Монтаж смесителя производится на удобной для всех членов семьи высоте. Рядом с держателем лейки устанавливается кронштейн для полотенца и дозатор для жидкого мыла.
Настенные смесители для биде с гигиеническим душем могут быть установлены в совмещенной ванной комнате или в помещении туалета. Последний вариант позволяет не переходить в ванную для выполнения процедур гигиены. Кроме того, наличие подачи воды в туалете может существенно облегчить уборку санузла, позволить набрать необходимую емкость воды, ополоснуть детский горшок или смыть основную грязь с обуви в унитаз.
Примеры настенных смесителей с гигиеническим душем, установленных в туалете
Купить смеситель с гигиеническим душем для унитаза можно по цене в пределах от 400 до 10000 руб. Недорогой, но качественный гигиенический душ можно встретить у российских производителей, а также у некоторых европейских фирм. Модели с приемлемой ценой можно найти у чешской фирмы Lemark, германской компании Grohe.
Предпочтение отдают изделиям таких производителей:
Гигиенический душ Grohe Trigger Spray 27812000 с металлическим усиленным шлангом
Гигиенический душ бронза Fiore 350004300B
Гигиенический душ со шлангом Timo SG-3051
Гигиенический душ Hansgrohe Trigger Spray 3212800
Гигиенический душ Lemark LM8014S
Гигиенический душ Cezares Atlantis IFS 01 с металлическим шлангом
Полезный совет! Чтобы приобрести понравившуюся модель по более выгодной цене, следите за скидками на интересующий вас товар в интернет-магазинах и на официальных сайтах производителей.
Лейки для душа выполняются из пластика или латуни, гибкий шланг — из металла или пластика. С учетом качества материала и формируется цена на изделие. Модели гигиенического душа представлены в разных цветовых решениях: хром, золото, бронза, медь, эффект состаренного металла и др. Подобрать гигиенический душ соответствующего цвета возможно под любой, выбранный вами, стиль ванной комнаты и туалета.
Смеситель с гигиеническим душем Focus E2 производителя HANSGROHE
Гигиенический душ с термостатом[/b]
Гигиенический душ настенного исполнения зачастую оснащают термостатом, который поддерживает постоянную заданную температуру воды, не допуская резких скачков. Причем реакция на перепад температур мгновенная. Модели гигиенического душа с термостатом довольно удобны и безопасны по сравнению с обычными изделиями.
Независимо от перепадов давления и температуры, на выходе обеспечена вода комфортной для принятия процедур температуры. Термостат оснащен ограничителем, который не позволит подать в душ слишком горячую воду. Управление термостатом осуществляется посредством кнопки на его ручке. Наличие в термостате обратных клапанов исключает возможность подмешивания воды.
Души для гигиены, оснащенные термостатом, будут настоящей находкой для семей с маленькими детьми. Вам не придется волноваться, что вода в нужный момент будет слишком холодной или горячей. Кроме того, если вода из водопровода подается не слишком теплой, что часто наблюдается в квартирах с централизованным горячим водоснабжением, ее не придется спускать, дожидаясь комфортной температуры. Соответственно, во многом сократится расход воды.
Модель гигиенического душа с термостатом обеспечит еще более комфортные условия при использовании
Стоимость моделей с термостатом существенно выше, но это окупается степенью комфорта в уходе и соблюдении личной гигиены.
Спросом пользуются изделия немецкого бренда Grohe.
Другие виды конструкций гигиенического душа в туалете[/b]
По способу встраивания различают унитаз-биде и крышку-биде, каждый из этих видов обладает определенными преимуществами и недостатками.
Унитаз-биде[/b]
Гигиенический душ может быть вмонтирован непосредственно в унитаз. Такой сантехнический прибор имеет определение унитаз-биде. В конструкцию чаши унитаза-биде встраивается распылитель воды или выдвижной патрубок (штуцер) с форсункой и трубкой для подачи воды для процедур.
Такой вариант установки гигиенического душа в туалете является довольно затратным, так как придется приобретать весь комплект сантехники. Помимо цены, существует некоторые сложности в монтаже сантехприбора, так как под него придется подводить отдельно воду и устанавливать смеситель. Иногда смеситель идет в комплекте с предметом сантехники.
В унитаз с функцией биде вмонтирован гигиенический душ
Полезный совет! Приобретая унитаз со встроенной в чашу функцией биде, необходимо выбирать модели, где для душа используется нержавеющий материал. Кроме того, необходимо проследить за качеством креплением душа: оно должно быть надежным.
Приобрести унитаз с функцией биде возможно в широком спектре функций. Их цена во многом зависит от степени функциональности. Элитные подвесные унитазы могут доходить в своей стоимости до 400000 руб. Для тех, кто может себе позволить приобрести сантехнику с непревзойденным комплектом функций, она стопроцентно оправдает свою стоимость.
Устройство керамического унитаза-биде SENSPA PRINCESS PB-707S
Сегодня, стремясь обеспечить покупателей сантехникой доступного класса, производители предлагают модели унитазов со встроенным биде за 5000 руб.
Выпускаются модели унитазов-биде напольные и настенные. Наиболее популярными изделиями считаются: нитаз с биде подвесной Serel Smart SM12 GTS, Унитаз-компакт с биде Vidima СеваФреш Е405001 с микролифтом, Унитаз компакт с биде VitrA Grand 9763B003.
Некоторые производители выпускают унитазы-биде со встроенным феном, однако цена на такие модели может достигать 250000 руб.
Крышка-биде[/b]
Менее затратной моделью гигиенического душа в туалете представлена крышка-биде. В этой модели функция биде встраивается в крышку-сиденье унитаза. Это наиболее усовершенствованные системы с набором нескольких опций: дистанционное (с пульта), электрическое и механическое управление, встроенный фен, подогрев подаваемой воды.
Такие крышки-биде могут быть установлены практически на любой существующий унитаз, однако, спрос на них не так велик, учитывая высокую стоимость оборудования. Учитывая дистанционное управление, такие модели приемлемы для установки в домах, где проживают люди преклонного возраста или с ограниченными возможностями. Проведение процедур с помощью гигиенического душа для них станет более доступным, быстрым и удобным.
Накладная крышка-биде с кнопочной панелью управления
Материалы для изготовления крышек-биде используют с антисептическими свойствами. Пульт обычно размещается на самой крышке сбоку. В комплект функций крышки-биде входят такие опции:
  • выдвижение форсунки;
  • сушка с помощью фена;
  • мойка унитаза в автоматическом режиме;
  • дезинфекция унитаза после процедуры;
  • управление термостатом;
  • плавный подъем и опускание крышки унитаза;
  • подогрев крышки.
В ванной установлен унитаз с крышкой-биде и гигиеническим душем
Крышки-биде достаточно актуальны для установки в местах общественного пользования. Ими оснащают санитарные помещения больших офисов, торговых залов, ресторанов, вокзалов и др.
Лидирует в продаже крышек-биде совместная Корейско-Японская компания SATO, цена колеблется в пределах от 14000 до 55000 руб. Устройство сопровождает русифицированная инструкция и пятилетняя гарантия.
Схема устройства накладной крышки-биде
Особенности монтажа гигиенического душа со смесителем скрытого типа[/b]
Наряду с гигиеническим душем со смесителем открытого монтажа, разработчиками предлагаются модели скрытого типа. Такие приборы объединяют в себе эстетику и функциональность. Скрытый монтаж позволяет замаскировать все ненужные глазу элементы смесителя, оставляя на виду лишь эстетически приятные части. Узел смешивания воды встраивается в стену, а за нее выводится шланг, лейка и декоративная панель для управления.
При скрытом монтаже подводящие коммуникации встраиваются в стену, а на виду остаются только шланг и лейка
Существуют модели смесителей для гигиенического душа скрытого монтажа с сенсорным управлением. Они могут быть бесконтактными или приводится в действие малейшим прикосновением. Встраиваемые изделия также могут быть оснащены термостатом и регулированием потока воды. Среди важных функций встроенных моделей гигиенического душа имеются:
  • различные режимы подачи потока;
  • аэрация потока воды;
  • термостатическое управление;
  • совместимость с водонагревательными приборами.
Настенный гигиенический душ расположен возле раковины в ванной комнате
Ассортимент смесителей скрытой установки представлен исключительной коллекцией ведущих европейских брендов: Jacob Delafon, Grohe, Hansgrohe, Nicolazzi, Ideal Standard, Kludi, Cezares, Roca, Fiore Axor. Великолепие дизайна в сочетании с богатым функционалом дает возможность выбрать наиболее подходящую модель из предлагаемых изделий. Среди популярных моделей можно выделить:
Смеситель Cezares Elit ELITE DIM-01-Bi для душа
Смеситель Fiore Jafar 47ZZ5130 для душа
Смеситель Lemark Luna LM4123C для душа
Смеситель Hansa Pico 50709003 для душа
Смеситель Jacob Delafon Modulo E98632-CP для душа
Термостат Grohe Grohtherm 1000 New 34573000 для душа
Самостоятельный монтаж гигиенического душа на стену[/b]
Помимо своих функциональных качеств, к преимуществам гигиенического душа относят его легкий монтаж. Его установка не требует особой подготовки или тем более ремонта. Смеситель с душем монтируется к существующей разводке труб. Причем подключиться можно в любом, удобном для вас месте.
Если помещение ванной комнаты имеет раковину, рекомендуется отдать предпочтение гигиеническому душу для раковины. Принцип работы такого смесителя с гигиеническим душем следующий: при открытии рычага, вода поступает в умывальник через излив смесителя и подается в душевой шланг. Но запорный клапан не дает воде литься из лейки, пока не нажмешь кнопку на лейке душа. Как только вода польется из лейки, она прекращает литься из носика смесителя. Такой принцип работы позволяет в любом случае перекрывать воду после процедур с помощью рычага.
Схема установки крышки-биде на напольный унитаз
Полезный совет! Производя самостоятельный монтаж гигиенического душа для туалета, соблюдайте корректное положение гибкого шланга, чтобы он не перекручивался и не зажимался другими приборами. Это продлит срок его службы.
Если раковины нет или туалет не совмещен с ванной комнатой, устанавливают гигиенический душ для унитаза. Лейка крепится с помощью держателя на стене справа или слева от унитаза.
Монтаж встраиваемых моделей смесителей с гигиеническим душем предполагает наличие скрытой разводки труб, для чего потребуется устроить в стене штробу. Поэтому такие модели рекомендуют устанавливать во время ремонта в ванной комнате. Для установки прорезают в стене нишу, где будет крепиться невидимая часть смесителя, в проделанные канавки укладывают трубы и подключают к смесителю. Далее подключают шланг с лейкой, рычаг управления выводят на видимую часть стены и прикрывают декоративной панелью.
Оптимальные размеры для установки смесителя с гигиеническим душем относительно унитаза
Смесители с гигиеническим душем для туалета — сравнительно молодое поколение сантехничеких устройств, однако быстро завоевавшее популярность среди покупателей. Невероятно удобные в использовании и простые установке, гигиенические души станут хорошим дополнением к ванной комнате любого стиля.
  • 2 года спустя...
