Большая высота насыпного пола
Друзья, всем привет!Вопрос про толщину насыпного пола, в общем несколько раз приходилось делать этот пол Knauf, сейчас предстоит так же его сыпать - но толщина слоя около 15-17 см. Что посоветуете положить в эту толщину. Может пенопласт какой пойдёт. Просто при таком слое усадка и стоимость будут неоправданно высоки.
Да там вроде при большом слое надо укладывать промежуточный слой ГВЛ, деля пирог на части.
А где прокладывать в конце или в середине пирога?
Я имел в виду вопрос как удешевить такой слой и усадка будет большой, я видел видео от кнауф (рабочие в форме кнауф) там засыпка-потом эппс-потом элемент пола. Правильно ли это? И удешевит ли стоимость?
-Отвечает Александр Друзь.-Ну само собой в середине пирога: как раз вместо слоя засыпки 15-17 см получится 2 слоя 7,5-8,5 см, что укладывается в понятия нормальной толщины и нормальной усадки. Насчет удешевления - это надо сравнить цены на засыпку и ЭППС в вашей местности, вполне возможно, что поверх "разделительного" слоя ГВЛ можно не керамзитовый песок сыпать, а укладывать ЭППС.
