Не клеится гипсокартон на бетоную стену
Суть проблемы такова:
У меня обычный панельный дом, стены из бетона, но сами стены "пляшут" как цирк дю солей, было принято решение выравнять их при помощи гипсокартона, на клей "Perflex"...
Способ нанесения был подсмотрен в видео на ютубе, на оф. канале кнауф, т.е. стена подготовлена, обработана два раза грунтовкой, далее развел согласно инструкции клей, далее липками выдерживал размер 30 см, вообщем все как на видео...
Спустя несколько дней появились трещины и лист стал отходить, и свободно рукой отдираться... что я делаю не так? Температура в помещении была в норме, температура воды в норме, инструменты и стены чистые, соответствие клей и воды согласно инструкции, в общем все вроде бы в норме... что может быть? Или Перфликс обиделся, что я сажаю его на Гипрок а не Кнауф? :)
Бетонное основание нужно было не грунтовкой проходить, а бетоноконтактом.
Может Вы в процессе схватывания клея сдёрнули листы, или долго их дёргали в процессе выравнивания в плоскость. Короче здесь тоже есть нюансы.
Ну и потом может Вам левый Перлфикс попался.
Кстати, листы надо вразбежку лепить.
Спасибо за ответ!
Вот за бетоноконтакт я не подумал, наверное стоит попробовать им...
Вряд ли сдернул лист, т.к. выравнивал только постукиванием сразу как нанес и практически не "ерзал" их...
Ну Перфликс врядли левый, иначе все листы слазили бы, а тут даже история не отдельный листов, а отдельных ляпок... например другая сторона этого куска гипрока приклеена достаточно хорошо...
В разбежку это как, подскажите пожалуйста!?
p.s. Вопрос, если экспериментировать с консистенцией, лучше чтобы был по-гуще или по-жиже? Спасибо!
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Вразбежку - это как традиционная кирпичная кладка, когда в каждом ряду идет смещение, в идеале - на половину листа. Другими словами, стыки листов у вас должны быть не крестообразными, а Т-образными, то есть в одной точке должно сходиться не 4, а 2 угла.У вас правильно сделаны правая и средняя колонны - там листы смещены относительно друг друга. А вот левая и средняя колонны - нет
А пусть руки сразу привыкают правильно делать :)
К тому же свести в одну плоскость 4 угла сложнее, чем 2.
Когда я делал итальянскую мебель, там была такая секция с 4 цельностеклянными фасадами. И монтажники в один прекрасный день отказались едить их собирать, потому что категорически не хватало нервов выставить их ровно, чтобы 4 угла сходились в точку. Пришлось заказывать стекла не с отверстием под ручку, а с вырезом в углу - типа это такая новая итальянская фишка: вместо ручек - овальное отверстие на стыке 4 стекол.
Этот смысл принимается. :shake:
А может еще есть чего?
Смысл ещё в возможности образования трещины. после шпатлевания.
Смещение идёт незаводских кромок.
Лучше чтобы был нормальной консистенции, очень густая сметана.
Ну есть конечно пределы регулирования. Чем тоньше слой тем жижее и плюшки меньше, но чаще.
Думаю разберётесь сами.
Сегодня взял бетоконтакт кнауф, посмотрим как на него будет садиться! Отпишу о результатах...
Сам гипсокартон тоже мог оказаться пыльным. Места приклеивания протрите влажной губкой. Листы должны быть развязанны от пола и потолка, т.е. не соприкасаться, во избежании скалывающих напряжений, которое может привести к ламинарному отрыву (как, вероятно, получилось у Вас). Для этого между полом и листами оставляют зазор около 5-10мм с помощью подкладок из пенопласта или чёпиков, которые удаляются после отверждения смеси. Зазор не заполняется шпатлёвкой, а остаётся свободный и перекрывается плинтусом.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Это снова, я!  :)
Мои эксперементы с бетоноконтактом кнауф прошли удачно... но уже с другой стеной.
На эту стену из монолитного бетона я обиделся и долго не подходил к ней, в итоге по прошествию нескольких недель я просто одной рукой дернул за один лист, и вся конструкция рухнула как лего домик! :)
На другой стене, из асбестобетона, хоть и рифленная она, но все же гладенькая, испробовал бетоноконтакт... ребята, это нечно! Чтобы оторвать лист гипрока, скорее вы его сломаете чем оторвете. Прошло уже больше месяца, все шикарно держится, ничего не отваливается и ничего не шатается. Теперь я практически все сажаю на бетоноконтакт.
Теперь эксперементирую так: на одной стене из асбестобетона покрытой какой то "совковой" краской в ванной, сделал насечки ушм, обработал бетоноконтактом и нарастил стенку, сначала при помощи перфликса кусками обложил а после уже ротбантом выросвнял! Вышло все шикарно! На другой стороне сначала обработал обычной грунтовкой (просто слишком много ее у меня в наличии) после высыхания бетоноконтактом... бетоноконтакт мертво липнит! И понял главное: если поверхность гладкая, бетоноконтакт единственное наверное что спасает! Использовал сначала кнауф, а после axton, последняя мне больше понравилась, по цена меньше, консинстенция погуще, а зернистость у нее чуть крупнее! Вообщем бетоноконтакт всем советую в любой непонятной ситуации! :D
p.s. еще совет, если есть возможность клейте цельные листы, если нет, делайте как сказали выше "вразбежку", срезайте боковые стороны ножом примерно под 45 градусов, и между ними выравнивайте клеевым составом типа uniflot, результат шикарный.
Изменено пользователем nokialab
есть результаты от кнауфа? интересно
Все есть, см выше! :)
Вадимка
интересный случай :)  :)
