большое количество соединений на отоплении - кто сталкивался?
Опубликовано (изменено)
нанял через знакомых людей скрыть подключенную внешне систему отопления. нарезали кусков с тройником и сварили - сделали с отоплением то что на фотках.  и количество стыков и качество пайки поражает. все переделать ?
Изменено пользователем Nogree
Судя по фоткам, исходник также очень далек от совершенства.
Интересно, как это выглядело до переделки.
По сути, я бы лучше всю систему переделал, чем закрывать такое.
@Nogree - за такие деяния, если они  додумались спаять вместе ПП трубы от разных производителей с разной кристаллической структурой и разным материалом по составу макромолекул , т.е. без зазрения совести, вопреки здравому смыслу и Нормативам, спаяли трубы и фитинги РР-R 80 с   РР-R 100 , исполнителей надо сажать на кол .
Неужели такая существенная разница в материалах от разных производителей? А как же требования DIN EN ISO 12162 "Термопласты для труб и соединительных деталей..." ?
В чем крамола соединения элементов с разной MRS? Ну будем считаль по минимальной величине. Или во всем этом есть еще какие-то подводные камни?
Поделитесь, пожалуйста.
Искать крамолу следует в нарушении нормативных требований запрета при сварке РР трубы использования фиттингов от разных производителей  и если найдёте оф. документ, т.е. сваривать ПП стыки труб, изготовленных из различных гранулятов и типов полимеров разрешено, буду вам безмерно благодарен.
Существует такой норматив с запретом? Как он обзывается? Попытаюсь отыскать и ознакомиться собственного развития для. Интересный для меня вопрос.
 Как он обзывается?
В качестве примера пока назову этот -  ТР150-03
1.4. Использование в одном здании (в одной системе водопровода или канализации) продукции из различных материалов и разных заводов-изготовителей, как правило, не допускается.
Далее смотрите рекомендации и ТТХ от производителей
Неужели существует такой норматив с разрешением сваривать ПП стыки труб, изготовленных из различных гранулятов и типов полимеров?  Интересный для меня вопрос.
Вот что нашел
  • Соединительные детали не от одного производителя или из разных материалов. Каждый производитель выпускает свою линейку фитингов и труб, посадочные размеры которых соответствуют только их продукции, то есть диаметр трубы такой, какой нужен именно его фитингу. Кроме того, химический состав полипропилена от разных производителей может также значительно отличаться. Все это сказывается на качестве сварки. Поэтому, чтобы не иметь в дальнейшем проблем, следует все приобретать от одного производителя.
А так же http://remontofil.ru/montazh-polipr...ih-trub.html и http://blog.vashdom.ru/author283/blog1508.htm
Вот это КМК и есть основная причина запрета.
Не знаю. Я просто для себя пытаюсь выяснить эти тонкости. Поэтому и заданы вопросы.
Обычно все, что не запрещено, то разрешено :)
Если существует нормативный документ на материал (в моей работе это ГОСТ, ОСТ или ТУ), то изделия из этого материала даже у разных производителей должны иметь характеристики, соответствующие стандарту. Похоже, что это не везде так, раз уж появились рекомендации с запретами :(
Мне тоже так кажется.Нет объяснения с физической точки зрения,а объясняется обычной хитростью производителей и отсутствием общего стандарта. :)
Кто продолжительное время занимался сборкой полипропиленовых труб(разных изготовителей),тот знает: трубы и фитинги по разному себя ведут при нагреве(разных фирм). Одни как пластелин по всей толщине,другие подплавляются только с краю,третьи более жидкие,есть такие что твердеют за две секунды(не успел вставить раньше,пропал стык). Я просто много разной китайщины перепаял. Моё мнение: разные фирмы изготовители лучше не сваривать. Не та диффузия. Полипропилен варить в неудобных местах тоже плохо. Сварщик знает: стык надо греть больше положенного. Неудобно аппарат подносить-убирать,дольше занимает времени,поэтому часть стыков обычно перегревают. Ещё такой нюанс. Пайка рядом с пыльной поверхностью. Паяют неудобный стык рядом со стеной или с полом. Пока аппарат вытащил,пока всунул фитинг,из за этих колебаний немного пыли попадает на стык. Опять же,не та диффузия. А если три эти беды сложить вместе,добавить не профессиональный аппарат и квалификацию сварщика(понятно хотя бы по тому,что он сваривал разные виды),короче лучше переделать. А может и пронесёт. Это как в рулетку,что выпадет.
Игорь,спасибо за объяснение ясным и понятным языком.
И разное поведение материала разных производителей под одним и тем же паяльником опять же подтверждает версию что нет одного стандарта на материал для этих изделий. :noddle:
