Обшивка потолка в гараже своими руками
topicstarter
Здравствуйте. Посоветуйте чем подшить с минимальными затратами потолок. Сам потолок - плиты бетонные. Кардинально потолок зашивать не нужно, НО... раздражает что с потолка постоянно сыпется всякая требуха (машина вся в потеках белых). Что если я просто потолчной плиткой (пенопластовой) заклею потолок, это ничем не чревато??? Или плитами OSB-3. Что дешевле и практичнее?
Что сыпется то? Из межплиточных швов или просто плесневелый налёт с плит? Крыша протекает?
Возможно достаточно просто прогрунтовать плиты, может быть прочистить швы от строительной заделки и замазать нормально. Давай подробней описание
Что-то вроде извести. Крыша: да, дырявая, но сыпется со всего периметра(не только в местах протекания)
Вот эта белая фигня скорее всего так и будет сыпаться пока крышу не перекроешь. Это что то типа высолов, или плесень какая то. Короче надо начать с устранения протеканий. Если наклеить плитку то она будет отваливаться, если зашить ОСП, то вода найдет себе щелку и эта белая фигня опять появиться на машине, это вопрос времени. Что дешевле? Фиг знает, смотря с какой колокольни подходить к этому вопросу: декоративно, практично, утепляюще? Само простое если устранить протекания и высушить плиты, просто покрасить фасадной краской
Давайте исключим протекания, могу с уверенностью сказать, что сыпется не из за них. Кажется как будто какой-то налет(плесень) сыпется с потолка. Вот допустим потолок сухой, чем его обработать(обшить) с минимальными затратами и чтобы ПРАКТИЧНЕНЬКО было. Краска, которую вы посоветовали, со временем осыпаться не начнет?
Если исключим протекания, тогда и сыпаться будет нечему :). Допустим протекания устранили, плиты просохли. Далее счищаем этот налет механически, скребками, щетками и т.п. Грунтуем антисептическим проникающим грунтом. Дальше шпаклюем, красим.
 В данном случае, пока крыша течёт я бы не стал пользовать ОСП и другие материалы которые не водостойки. Если хочешь чтобы просто не сыпалось на машину всякое Г, зашей потолок пластиковыми панелями на каркасе для ГКЛ. Относительно не дорого и протечек не боится. НО не исключай возможности того, что белые пятна на машине могут периодически появляться. Эта белесая бяка будет сыпаться на панели и при скоплении достаточного количества воды, она будет просачиваться в швы панелей и капать на машину. А может и не будет, это уже будет зависеть от количества протекаемой воды и уклонов потолка :). Что-либо приклеивать к такому потолку скорее всего бесполезно. грунтовки можно применить такие или аналоги:
Силпрайм
Террастерил
Изменено пользователем Evgenik
Паша,нафига такие явные ссылки давать?
  • 5 месяцев спустя...
