Слом кабинки в панельке. Технология?
Добрый день.
Предстоит у тещи слом совмещенного санузла в 9-эт. панельке. Кувалды нет - махать ей не буду. Есть ли технология аккуратного слома? С чего начинать (потолокстеныпол)? Выкусывать куски и затем аккуратно срезать их арматуру?
Спасибо.
Толщина стен какая? Я обычно прорезаю болгаркой с двух сторон. Но как правило диск не достаёт сквозного прореза. По прорези еще набуриваю перфом дырок. Отламывается от нескольких ударов молотком, даёт трещину и потом уже зависит от того где зависло на арматуре, можно раскачать кусок и арматура переломится, а может придется отыскать арматуру и резануть её. Целиком уже сто лет ничего не ломал, но дверные проёмы переношу так.
Самый аккуратный слом все таки кувалдой, меньше пыли и быстрее, если речь о гипсолите. Если же шифер, то монтажкой подрывать от арматуры и болгаркой срезать уголки. Начинать надо с потолка, чтобы на голову не упало. В углу пробить дырку и по периметру выламывать куски, я для этого газовый ключ использую - вставил шифер между губок и рычагом отломил кусок...
Кхм... материал 3см армированного бетона :) Армирование -4мм сетка. Болгаркой не буду бетон пилить - пыли много будет. Собираюсь все же перфом кусок выдолбить, затем болгаркой арматурину перепилить, кусок вытащить и т.д.
3 см :). Я то думал сантимов 7 хотя бы. Тяжёлый молоток или маленькая кувалда, если хочешь сильно не пылить. Перфоратор пыль будет сильно гонять. Можешь перфом дырок набурить для направления слома. Применить болгарку без пылесоса конечно жесть будет.
