Светодиодная лента за натяжным потолком.
Всем привет.Планирую в спальне заказать натяжной потолок.Есть много RGB-ленты с пультами.Зародилась мысль смонтировать её на каркасике какой нибудь формы,а потом натянуть потолок,чтобы лента давала лёгкое рассеивание через полотно.Насколько бредовая моя идея?Если нет,то какое полотно нужно заказывать?Может кто заморачивался такой идеей.Давайте пообщаемся.
Без опыта чего?Мною смонтировано и освещено десяток гкл потолков с различными нишами.Профессиональный электрик и инженер-электронщик.Вот только с натяжными потолками не работал.
А вообще эти полотна светопропускающие? Винил же плотный, собака...
Может взять что-то наподобие баннерной сетки?
Дык, есть какое то специальное полупрозрачное полотно для такого освещения. Сам не видел, но потолочники как то рассказывали, типа делали по периметру ленту, в угол трансформатор, чтобы если сгорит не снимать весь потолок, а только уголок снять и обратно заправить. И всё это дело затягивают полупрозрачным полотном.
Если за потолком будут провода(+ если потолок не покрашен,зашпаклеван тоже будет видно),то после монтажа будешь любоваться всеми ими сквозь полотно.
Есть, и при правильном монтаже ничего кроме подсветки не видно будет.
post-58400-0-22770000-1393617880_thumb.jpg post-58400-0-71573400-1393617905_thumb.jpg post-58400-0-28809800-1393617926_thumb.jpg
Есть светопропускающие полотна. Вчера разговаривал со своим установщиком. Монтирует фольгированную светоотражающую пленку на потолок, по периметру ленту за полотном. Днем выглядит как обычный сатин. Цену за монтаж полотна назвал 800рквм (цветной матовый у него ставил по 450, белый сатин по 350). Под ключ с лентой берёт 1200рквм. В след помещении я решил себе ставить светопропускающее полотно. С подсветкой из короба заморачиваться больше не буду.
Добрый день. Раз уж тема существует, можно я тоже вопрос в ней задам.
И так имеем каркас на потолке, впоследствии натянется потолок.
Думал сперва сделать подсветку потолка в нише, а потом увидел картинки освещения за полотном и нишу перестал рассматривать как вариант.
В связи с этим вопрос. Как лучше крепить ленту? Сбоку или сверху?
Лента уже в наличии, 120 светодиодов RGB на метр в два ряда. На полной мощности без охлаждения не рекомендуется использовать.
Предполагаю использование профиля в качестве радиатора. Спасибо.
