Снова про полотенцесушитель, который не греет)))
Перейти к решению Решено magician73,
В общем ситуация следующая. По причине ремонта, был установлен новый полотенцесушитель. Раньше полотенцесушитель представлял из себя обычную изогнутую трубу того же диаметра что и стояк (а ля совок)).
Сейчас же установлен байпас и два отвода.
После подключения полотенцесушитель некоторое время горячий, затем остывает. Воздух стравливал путем откручивания гайки подключения в верхней точке и слива воды.
Подводка до полотенцесушителя сделана полипропиленом диаметром 25.
Скорее всего остывает по той причине что труба от отвода идет вначале вверх, а затем выходит на уровень подключения в верхней точке полотенцесушителя, либо недостаточен диаметр труб. В общем жду ваших советов.
@magician73, странно... По идее всё работать должно. Может воздух спускали как-то не так? Попробуйте спустить при открытом верхнем шаровом кране. Принцип тот же - откручивание американки непосредственно подключающей ПС.
Если вспомнить гидравлику, то ДУ байпаса, судя по фотке, немного больше, чем у ПП. Дальше. Каждый поворот на 90 градусов эквивалентен, ну скажем, 5 погонным метрам трубопровода. Таковых (поворотов) имеем 5 в верхнем пододе и 5 в нижнем.
Вопрос: а нафига ТН вообще смотреть в сторону полотенчика, не говоря о том, чтобы двигаться туда?
@Manul, с гидравликой не спорю. Не удачно подключен ПС - это однозначно. НО! Гравитационная составляющая должна продавить.
А если будете так придирчиво рассматривать подключения ПС, то тогда нижнее подключение с трубами ниже ПС и просто смонтированные краны на расстоянии 20 см по стояку - вообще никогда не заработает, ан нет работает. Таких примеров подключения полно. Кстати указанный пример работает потому, что горячая вода стремится вверх и вытесняет холодную.
Если бы отводы от стояка были выше и ниже точек подключения к полотенчику, то наверное заработало бы, и, как правильно заметил Manul, углы, углы...
То что неудачно подключен ПС - согласен, но мне нужно было впихнуть кран аквасторожа, потому развернуть отводы в сторону ванной было невозможно.
Что посоветуете в этой ситуации? Пробовать увеличить диаметр трубы до 32 (хотя входное/выходное отверстие ПС примерно равно внутреннему диаметру трубы ПП 25.) или же перенести верхний отвод выше верхней точки ПС?
  • Решение
Все работает нормально. Скорее всего был завоздушен. Несколько раз отключал и включал, все работает нормально. Вопрос закрыт.
Вопрос закрыт.
Скорее всего до времени закрыт, похоже греет по хорошему водоразбору, посмотрите что будет дальше.
@volkodav,должен работать без проблем.
Единственный минус этого подключения в том что такую процедуру по выпуску воздуха необходимо будет делать при каждом отключении воды в стояке.
