Странный крепеж в стене туалета
Здравствуйте! Делаю ремонт в туалете и столкнулся с непонятной штуковиной. Находится она на стене туалета, почти под потолком. Первоначально это выглядело как два небольших "пятака", слегка отбил - получилось как на фото. Мы не первые хозяева квартиры, но соседи говорят, что у когда-то давно у прошлых хозяев стоял унитаз с "верхним" бачком. Может быть, это оставшееся крепление этого бачка? Можно ли просто раздолбить это нечто перфоратором и вынуть? :)  Или придётся резать?
Выглядит угрожающе :ph34r: ,даже если предположить что был верхний бачок,то к нему подходит одна труба,а тут целая двухстволка.
А в глубину куда это уходит,можно посмотреть?
Выглядит угрожающе...
Дык ты глянь, это ж в Челябенске. Там, как известно, вообще всё суровое :)
По теме. На мой взгляд к бачку это отношения не имеет.
А справа в углу что за кабель? Или это кусок арматуры торчит?
Я на 6 см. вглубь раздолбил, потом надоело... Там мешает стальная коробка со стенками в сантиметр (!!!) толщиной, охренеть можно... Но звук от удара молотком такой, что все эти штуки явно "сплошные", не полые.
Но не до такой же степени, чтобы вешать бачок на анкера диаметром 30 мм... :D  На них же всю сантехкабину можно повесить...
Решил проблему так: мне не хватало всего 2 мм чтобы положить плитку в плоскость, мешали как раз эти две торчащие байды. Я зашёл с другой стороны - гравером сточил эти 2 мм. с самой плитки. А эта мистика пусть так и будет внутри стены, меньше знаешь - крепче спишь...  :silent:
Да уж, чекго только в старых домах не найдешь. Я у себя под толстым слоем штукатурки нашел остатки печного отопления, например.
Вот так и гибнут великие открытия... Вдруг это была замочная скважина в гробницу челябинского тутанхамона или штурвал машины времени. :noddle:
Эта мистика похожа на закладную под лесничный марш или лесничную площадку. Дом панельный и возможно по ту сторону стены на такой штуке опирается плита или какай-нидь балка. А может просто стену не той стороной воткнули  :)
А может это стена не от этого дома,или вообще не стена. Но об этом мы уже никогда не узнаем. :xnik:
Одна труба - подача воды в бачок, вторая - слив к унитазу. В чем недоумение-то? :)
Кстати, поскольку это Челябинск, а тамошнее все такое суровое, что аж ух, то видимо смывали раньше исключительно расплавленной сталью, иначе почему тогда трубы подводки и слива оказались не трубами, а прутами? :)
Это 100% не трубы, так как они сплошные, да и отводы от стояка находятся на виду и совсем не рядом. Про слив от унитаза на высоте 2 метра - это сильно. :)  Про лестничный марш тоже не получается... С другой стороны стены действительно уже подъезд, но лестничный марш проходит гораздо ниже этой хреновины, а прямо в этом месте нет вообще ничего. В общем, у меня единственная версия про остатки крепёжа верхнего бачка. Раньше в этой квартире жила специфическая семья, от этих алкашей всего можно ожидать, в том числе и 30 мм. закладных прутов под бачок. А у них уже не спросишь, 20 лет прошло, фиг знает на каком плане бытия их искать...
