Какую дрель выбрать на замену старой (очень старой)
Всем дорый вечер или день, у кого как)
Сломалась дрель, она была оооочень старой, назвалась Delta 850Вт. И спользовалась для дома и всем устраивала. В дрелях я совсем не разбираюсь. Нужен бюджетный вариант и что бы не слабее старой.
Остановился на этих моделях:
Интерскол ДУ-13/820ЭР
Интерскол ДУ-16/1000ЭР
http://www.makita.com.ru/catalog/model/647.html
http://www.makita.com.ru/catalog/model/22.html
Hyundai ID13120
Есть несколько вопросов.
1. Последняя  с hyundai, стоит дешево и мощная, или не стоит вестись на это?
2. Интерскол, насколько я понял они лучшие из бюджетных?
3. И две макиты, есть ли у этих моделей принципиальная разница? Потому что модель 2050 стоит почти в два раза дороже...И уже дороговато. Но обе макиты слабее интерсколов.
В общем что посоветуете купить? И как этими дрелями будут сверлится плиты в панельном доме?
Спасибо!
советую про дрели тогда забыть и выбирать перфораторы
Не, это я для информации, к перфораторам присмотрюсь, но дрель все равно нужна. Что можете по ним посоветовать?
у перфа есть режим сверления,  если дрель нужна на постоянке то тогда да,  для разовых работ  шурик или тот же перф
мне макиты больше нравятся
Понятно, спасибо!
Т.е. с перфоратором с сверлением дерева никаких проблем не возникнет? Сейчас ремонт делаю просто, не в промышленных масштабах конечно надо, но не одну дырочку.
И позвольте нубский вопрос, почему если на постоянку, то дрель, почему на постоянку не подойдет перфоратор?
биение сверлильного патрона у перфа больше , хотя говорят на перфах где патрон меняется, а не через переходник вставлен  там и с биением намного получше
так  же сама конструкция через переходник не особо удобна и громоздкая
просто сверлить никаких проблем и  деревяшки и металл, точно и удобно, комфортно, много и постоянно,  тогда дрель
@Sano, понятно, спасибо большое что помогли разобраться.
Есть ещё один нюанс, который, для себя, я давно решил.
Покупая мощную дрель, Вы попадёте в ситуацию, когда она будет неудобна в работе.
Например, если нужно просверлить что-то маленьким сверлом или подлезть куда то или стену просверлить
Получается девайс который вроде что то умеет, но много и не умеет.
Лучше купить пефоратор и маленькую дрель. Тогда вы охватите весь спектр сверлильных и долбёжных работ.
Думаю, что в этом случае, можно купить и более простой вариант дрели
Зачем Вам дрель с ударом. Долбёжку и сверление с долблением будет выполнять перфоратор.
Зачем дублировать функции, тем более, что с перфорацией перф справится гораздо лучше, чем любая, даже самая мощная дрель. К тому же долбёжка в дрелях увеличивает нагрузку на опорный подшипник и как следствие приведёт к быстрому его износу и выходу из строя самой дрели. Купите обыкновенную маленькую дрелку и радуйтесь жизни....
возьмите всё макиты  перф 2450 к примеру  и будет по фэншую всё  ))
Думаю, что в этом случае, можно купить и более простой вариант дрели Зачем Вам дрель с ударом. Долбёжку и сверление с долблением будет выполнять перфоратор. Зачем дублировать функции, тем более, что с перфорацией перф справится гораздо лучше, чем любая, даже самая мощная дрель. К тому же долбёжка в дрелях увеличивает нагрузку на опорный подшипник и как следствие приведёт к быстрому его износу и выходу из строя самой дрели. Купите обыкновенную маленькую дрелку и радуйтесь жизни....
Дело говорите, я как то не подумал об этом.
Дело в том, что я равнодушен к ремонту и инструментам, но сдругой стороны есть такая черта, если покупать, то сразу хорошее, пусть и не очень нужное. И вот я метаюсь между макитой и интерсколом, хотя понимаю что мой ремонт закончится и инструмент отправиться на года на полку, ну разве что картину повесить)
Поэтому сориентируюсь в магазине, возможно и дрель возьму более простую не только по функциям, как посоветовал @fomins, но и более простой марки.
Тогда бери интерскол,а на съэкономленные деньги купи пива и шашлыков :)
Ахаха) Так и получилось, в пятницу купил и инструмент и шашлыков с пивом)) Правда последние были бы все равно куплены, не зависимо от экономии)
Перфоратор клевая штука оказывается, бетонные стены сверлит как дерево)
