Течь между поддоном и стеной
Гость
Установил душевую кабину (уголок, две стены - стены ванной), не могу заделать щель между стеной и поддоном. Два раза силиконил, сверху ставил пластиковый специальный уголок (по краю его резинка, чтобы плотнее прилегал), все равно скапливается под ним вода, а потом вытекает в одном месте и силикон не помогает. Силикон специальный для этих целей. КАК НА СЧЕТ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО БУДЕТ НАДЕЖНЕЕ ВСЕГО, ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА..
пена не пойдёт намокает она
Полиуритановая пена - не поролоновая губка. Там закрытые поры - вода в них не проникает.
намокает и протекает, сделал как то у себя по быстрому типа временно пока плитку не положил, да ещё сверху силиконом намазал в итоге всё снял, тщательно на жидкие гвозди приклеил пластиковую раскадку для плитки -внутренний угол-
