Профили для монтажа гипсокартона
@Manul, Скорее всего буду разбирать. Делать фальш стену, а уже по ней ставить этот-же каркас.
dudeden, теперь понял. Тебе вроде Манул совет дал насчёт выравнивания ГКЛ-ом, без разбирания каркаса. Просто в получившуюся нишу его впихнуть.
@Slipknot, да это тоже как вариант. Но у меня там и так идут трубы отопления которые скроются в фальш стене да и гемор с приклеиванием ГКЛ отпадет сам по себе. Просто надеюсь на то что нужно будет докупить материала для выравнивания фронта, а этот каркас можно будет собрать из старых профилей. Ну и за одно опыт,опыт, ОПЫТ. Как говорит Мать "Не за плечами носить)".
boris1969
Какие профиля нужны для гипсокартона − вопрос, которым должен задаться каждый мастер, ознакомившись с первичным проектом. Человек, знающий свое дело, не растеряется при виде изобилия профилей для работ с гипсокартоном различного типа. Но тем домашним умельцам, что собирать каркас конструкции будут в первый раз, важно знать хотя бы основные разновидности профилей и их отличия.
Металлический профиль для гипсокартона может иметь несколько различных сечений и сперва можно запутаться для чего нужно использовать каждый из них.
Все профили, используемые при работах с гипсокартоном, можно свести к шести основным разновидностям, четыре из которых − профили для сборки каркаса конструкции:
  • направляющий профиль (маркировка ПН/UW);
  • направляющий потолочный профиль (маркировка ПНП/UD);
  • потолочный металлопрофиль (маркировка ПП-профиль/CD);
  • стоечный профиль (маркировка ПС/CW).
Помимо этого, существуют также угловой профиль (маркировка ПУ) − предназначается для укрепления углов; и профиль маячковый (маркировка ПМ), используемый при сооружении конструкции для выравнивания стен.
