Поговорите со мной про родбанд..
Перейти к решению Решено Alice Tracy,
Штукатурили стены родбандом. Насмотревшись роликов была уверена, что перед обоями, мне только загрунтовать надо будет. А тут читала темы и начиталась, что шпаклевать таки надо? То есть можно было штукатурить и чем подешевле.. В расстройстве я.
Еще теперь вопрос- на тот же родбанд уже уложила плитку, на церезит. Что она отвалится или правильно сделала?
Покажу фото плитки, так как теперь страшно собой горжусь =), жаль, правда, если она отвалится все-таки.
День первый
  • Решение
Под обои вполне реально загладить ротбанд так, чтобы не требовалось шпаклевание. Как это делается - показано в любых роликах по штукатурке. И даже не нужно большого опыта - это начнет получаться довольно быстро. Просто дошпаклевать реально быстрее даже при минимальных навыках. Ну и меньше шансов все-таки испортить плоскость.
@Alice Tracy, спасибо. то есть уже сухой можно загладить? у меня площади оочень не большие, в принципе можно попробовать сначала без шпаклевки обойтись.
Нет, там счет идет не на минуты конечно, но на часы. По моему скромному опыту речь вести надо не о "в течение суток", как говорят производители, а о "в течение часа-двух после схватывания", то есть нанесли, разровняли, через час-два, когда поверхность уже твердая, но еще мокрая и темная, обильно пшикаете водой и начинаете шпателем гонять получающуюся на поверхности сметану, как бы ею и шпаклюя, заполняя мелкие царапки и исправляя локальные недостатки. Через сутки можно еще раз обильно смочить и затереть, но под обои вряд ли имеет смысл, излишне гладкая глянцевая поверхность - не лучшая основа для обоев.
Да, там неделя прошла уже. А ролик кнауфовский еще раз посмотрела, они рекомендуют губчатой гладилкой через 40-60минут ровнять. Ну понятно, буду покупать шпаклевку.
адгезия у ротбанта не та, чтоб на него обои клеить, а если есть переменная влажность в помещении (это когда вентиляция естественна, например, в квартире) то обои рано или поздно отвалятся, если только не бумажные. Так что не экономьте, 25 кг мешок ветонита стоит 500 рублей и расход у него не очень большой на комнату в 15-20 квадратов хватит мешка 2-2.5
"Да граната у него не той системы...."
вот те раз, а мужики и незнают
заглаженный по технологии ротбанд пригоден под оклейку обоями
 О чём вы говорите? Родбанд - это штукатурка с ПОВЫШЕННОЙ АДГЕЗИЕЙ! 0.69 МПа (результат Челябинской лаборатории завода гипсовых смесей 2004г). Затёртая ГШ, как и ламинированная гипсовая шпатлёвка - идеальная основа под обои! Она плотная, твёрдая, прочная и не боится воды - не раскисает от клея и не оторвётся вместе с сырыми обоями в случае когда надо отклеить не правильно приклеенное полотно. Другое дело, что нужно выдерживать минимально допустимый слой смеси, достадочный для гидратации вяжущего, полимерные и органические шпатлёвки этого не требуют, в чём и предпочтительнее.
