Запуск колонки после простоя
у меня на "даче" есть спица (игла) с ручной помпой, которой не пользовались пару лет. старая хозяйка сказала что надо заливать воду чтобы эту помпу запустить. а я не понимаю физики процесса, кажется если вода в спице есть то есть, если нет - то выкачаю то что залила и все.
у кого есть какой-то опыт с помпами - как оно работает? действительно ли поможет заливка воды если спица еще жива?
если не жива ничего не поможет - это я понимаю
Поршневой насос (или как его правильно по русскому языку). Ззазоры технологические плюс от износа, воздух гоняют внутри впустую. Вода же намного плотнее и соответственно зазоры не оказывают сильного влияния. И о чудо водичка льётся. Если была рабочая и не насмерть приржавела шансы велики на нормальную работу. Сейчас полно недорого небольших мотопомп. Ёмкость правда нужна для удобства. Закачал с утра, днём расход. На полив включил на пару часов.
спасибо! а сколько примерно воды может потребоваться если спицы у нас делают метров 15 обычно?
надо будет идти знакомиться к соседям и воду клянчить
Если всё пучком, то с полведра должно хватить. У мну на огородике так )
попробовала залить воду, вылила в общей сложности 20 литров, но в два захода с большим перерывом.
в оба раза было так, что поршень в какой-то момент поднимается, то есть начинает плавать в воде, качаю - сначала чувствуется что поршень ходит в воде, есть сопротивление, но не качает, хотя из носика пару раз капало. а потом елозит впустую по воздуху, т.е. вода как будто уходит.
насчет того что не качает - мой говорит что прокладка усохла, т.к. слишком легко он ходит. это мы завтра попробуем люк в земле открыть и посмотреть как ее разобрать. так снаружи не видно чтобы что-то разбиралось.
а вот насчет самой спицы: то что вода уходит - о чем может говорить? есть шанс что спица еще жива?
В пустую качать смысла нет. Нужно всё время подливать. Тогда вода, находящаяся в колонке, постепенно поднимет воду и из спицы. Долго и муторно только первый раз, когда "запускаешь" после длительного простоя. Я потом нормально должно работать.
то есть одновременно лить и качать?.. вода уходит во время качания прямо, через несколько движений
ты слукавил про полведра, да?)
Ну почему сразу слукавил? :) Ситуёвины то разные :) Может у тебя вода значительно ниже чем у меня.
Я свою колонку буду скоро устанавливать, на зиму снимаю, чтоб не попятили, хотя у соседей не трогают, но лучше пербдеть :), так вот, специально засеку сколько воды в этот раз понадобиться.
а я только сегодня узнала что  там есть (должен быть) обратный клапан. значит когда я заливаю вода и в ней начинает плавать поршень - эту воду удерживает клапан. а потом начинаю качать, открываю клапан - вода уходит. так?
то есть надо это делать вдвоем и быстро, чтобы заполнить всю трубу, и тогда уже будет понятно что со спицей?
неожиданно, но кажется хорошая новость: вместо спицы оказался колодец.
но кладка почему-то вровень с землей. соответственно, мусора в нем плавает прилично.
думаю, что надо сначала его нарастить (поднять кладку выше, чтобы мусор не сыпался и мы сами не падали), потом выкачивать воду и чистить. правильно? не стоит ведь чистить, а потом делать кладку т.к. в процессе опять запачкается?
а еще, зеркало метра 2 от земли. никогда не видела чтобы было так мало. значит ли это что колодец дырявый и в него стекает верховодка?
если только дом не на болоте. В любом случае, при такой глубине вода только техническая.
Вообще-то смущает "кладка". Обычно ставят бетонные кольца (или трубу), т.к. кирпич от влаги и перепадов температуры рассыпается, что для колодца совсем не годится.
дык неизвестно, какая глубина. 2 м - это зеркало. а про болото я не поняла. вообще от моря пара км, так что местность вообще не высокая, но грунт песчаный, не болото. говорят тут нормальная вода на метрах 15.
про кладку я предполагаю, т.к. в бетоне местами просвечивает краснота, и диаметр меньше колец. если этот колодец копался вместе с постройкой дома, то ему лет 80. были тогда бетонные кольца?
Спорно. Ты ведь в дом планируешь воду заводить!? А раз так то всё одно нужна будет скважина или спица. Так что, пока строитесь, и эту воду можно будет для тех нужд использовать, а потом, КМК, засыпать его от греха подальше.
разве в колодце и спице не одна и та же вода? или колодец невозможно сделать таким глубоким чтобы нормальная вода была?
но как же раньше всегда пили воду из колодцев, да и сейчас пьют.
вообще, воду для питья мы можем из городского водопровода брать, а эту только на хозяйственные нужды
а бывает такое что колодец глубокий, а вода стоит высоко? хотя чего гадать, надо гайку на леску привязать и измерить. только теперь долго выходных ждать чтобы измерить
Пьют. Не, если ты планируешь и дальше с ведром к колодцу бегать, то я свой вопрос снимаю :)
ну, если все дело в ведре - то и в колодцы насосы ставят
а я вас нечаянно обманула - это не колодец все таки, а как это называется - приямок? у спицы. в нем вода стоит на метр. на выходных попробуем ее откачать и посмотреть чо там.
а теперь вопросы:
1) правильно ли я понимаю что вода там на фиг не нужна, и если она идет снизу - надо бетонировать дно. ну и сверху сделать таки бортик чтобы не текло
2) купила погружной насос для грязной воды. в инструкции написано что насос должен быть полностью погружен в воду.
а пару дней назад звонила в другой магазин про другой насос (аналогичный и написано что погружной) и там продавец сказал что насос можно погружать только дном и если мы его утопим - потеряем гарантию. что из этого бред, а что чистая правда?
1). Таки да. Но вряд ли вода идет снизу. Быстрее всего протекает при работе колонкии сверху (дождь, снег), если приямок вровень с землей. В идеале осушить, поднять над землей, забетонировать, утеплить.
2). Модельку насоса опубликуйте :)
купила delfin QDV 8/5
а второй, про который по телефону спрашивала - Leo XKS-550 PW
Больше доверяйте информации изготовителя, чем недоученым продаванам
