Запуск колонки после простоя
товарищи, какой насос нужен чтобы качать из спицы параллельно с ручной помпой? между трубой и помпой врезать тройник и подключать туда съемный насос, а к нему шланг. как такой насос обзывается?
это насосная станция, а нам нужен маленький съемный насос на улице, чтобы поливать и накачивать воду в бассейн. только не могу понять какой именно и как его искать. может циркуляционный?
хотим купить шланг для подсоединения к дренажному насосу. на насосе выходной патрубок на 2 диаметра: 25 и 32. а шланги измеряются в дюймах. какой подойдет шланг на патрубок 25?
  • 7 месяцев спустя...
опять вопрос по водоснабжению. мы все еще не подключали электронасос, но теперь необходимость назрела. хотим поставить еврокуб или парочку и накачивать воду туда. помпа у нас такая
обратный клапан у нее в виде языка который торчит внизу и уходит в трубу.
если поставить под колонкой тройник с отводом на электронасос, то этот язык будет мешать. (а кстати, будет ли? он тоньше чем труба) можно ли его убрать и поставить обычный обратный клапан? будет ли он на улице нормально работать?
может вообще убрать помпу, а пользоваться только водой из куба? мне этот вариант не очень, мало ли нужно будет немного воды, а куб пустой, а насос тащить неохота.
еще вопросы по кубам. в объявлении продавец черных кубов написал что черные лучше, т.к. вода не зацветает и лучше нагревается. ну про нагрев понятно, а то что вода в черных не портится - правда?
и по размещению куба. чтобы было удобно пользоваться, надо его поднять где-то на метр над землей. на что его поставить? можно на стопку европалет? выдержат?
в каком-то объявлении было написано 800 кг. это про 1200х800. нам нужны я так понимаю 1200х1000, соответственно наверное тонна.
но глядя, сколько сахара стоит на палете в магазаине, кажется что выносливость раз в 5 больше.
2 тонны - это проверено?
Ага, под потолок шлакоблоков или ротгипса.
еврокуб поставили, насос запустили, все работает, не без помощи форума, спасибо)
теперь вопрос по выходу из куба. там стоит большой кран с трубой 50 мм. кран неудобный, открывается тяжело. конечно, хочется туда поставить нормальный кран и поуже сделать выход. в латнете ничего путного по вопросу и готовых решений в продаже не нашла.
скажите, а можно ли нечто подобное собрать из стандартных деталек из магазина?
если можно - как эта система называется, что у продавцов спрашивать?
Это стандартные изделия для полиэтиленовых труб.
Если куб и насос в какой-нибудь постройке, то я бы разводку паял из полипропилена. И спокойнее, и огромный выбор всяческих финтифлюшек :)
ПНД труб - полиэтилен низкого давления. На всякий случай дополню, чтоб не попутать с сшитым полиэтиленом РеХ. У нас в лабазах полно фитингов и труб, водоканал их широко использует. Обычно до отсечного крана, по хате разводку из ПНД не видел. Думаю
куб на улице, для хоз нужд и полива. а пнд фитинги я нашла только компрессионные, под пластиковую резьбу ничего
вот я отметила проблемное место на картинке. у куба там пластмассовая резьба на выходе.
я доеду до дачи вечером, покажу как я сделал, у меня вот такая гайка была
так мне выточили вместо красной заглушки чуть потолще из люминтия а в ней резба
Кран шаровой компрессионный ПЭ с внутренней резьбой (ВР). Выделен его фрагмент.
Если есть заглушка (такая, как у @dimpа), то самый простой вариант - вырезать отверстие и вставить обыкновенный вентиль.
Нормально. Это ж для пластикового бака, а не для ж/д цистерны.
У нас такие емкости есть уже с готовой латунной резьбовой вставкой. Знакомый продаван рекомендовал брать не белого, а синего цвета. Мотивировал тем, что в синих вода не так быстро плесневеть начинает.
ну если бы просто труба выходила и хрен с ним, а вот для крана - свернут и очень быстро
