гипрок без направляшек
Перейти к решению Решено fomins,
Опубликовано (изменено)
Итак, я переползла в этот раздел, раз свою чудо-печку решила зашивать гипроком.
Вот она какая есть
Теперь дыру заделала куском направляющей от гипрока.
Далее хочу
если это откровенный бред остановите меня пожалуйста, потому что у меня на кучу работы будет только три дня, жаль терять время
зашить гипроком только тело печки прямо по родному железу. Когда заделывала дыру, крепила железку на гипрочные саморезы, вроде хорошо все держится.
Так как гнуть надо будет, а времени в обрез, буду ломать и шпаклевать. Идеальной поверхности мне не надо, поэтому, думаю справлюсь быстро. Бинтом если что воспользуюсь. Потом хочу ее покрасить краской дверной, той что уже куплена Master Lux aqua.
Теперь вопросы:
1. правильно ли я думаю, что ломать/гнуть насухую с последующей шпаклевкой быстрее, чем мочить гнуть сушить и монтировать?
2. ляжет ли данная краска на шпаклевку, грунтовку?
Выскажетесь, пожалуйста, по всем пунктам.
да, вот обозначила как хочу зашивать- отдельными сегментами, между тонких колец. стыки шпаклевать по сетке. угол на фотке заставлен, но вроде суть ясна.
Изменено пользователем Elena80
Если печка будет греться, а наверное так и будет, поточу что она печка, то обыкновенным гипроком вы не отделаетесь, он в скором времени рассыпется как труха, а может и вообще затлеть и задымить.
Нужен специальный гипсокартон, огнеупорный. Он оранжевого цвета, по крайней мере у КНАУФа.
@fomins, в этой теме не стала повторяться, а надо было- печка не рабочая, но в надлежащий вид привести ее надо, потому что нет возможности ее демонтировать (коммуналка). а угол в комнате сжирает, хотим к ней крючки приделать, чтобы вешалкой была!
  • Решение
А ну тогда "усе нормально, шеф".
Надрезанием и надламыванием действительно быстрее получится, но монтаж
Зато шпатлевание будет дольше.
Выбирайте.
Посмотрите в теме "Загагулина в спальной комнате", в этом же разделе.
Там я фото выкладывал, как раз ломал гипс с последующим шпатлеванием, примерно так как вы хотите делать.
Да, сделайте какой нибудь шаблончик из фанеры или листового металла, (например оцинковки)
по кривизне поверхности Вашей печки. Будет удобнее шпатлевать, сверху вниз или натяните толстую проволоку, обогнув ей (временно) и закрепив на гнутой поверхности печки горизонтально и как по маякам протяните шпатлёвку правИлом. Будет ровно.
Позволю себе не согласиться: ГКЛ в том числе применчется для повышения огнестойкости строительных конструкций. На память щас не приведу конкретных данных ( всегда отвечаю по памяти, не люблю сведения с иннета, а уважаю настоящую бумажную литературу, ту, что в библеотеках бывает...) Лирика.. Я уверен, что ничего не произойдёт, т.к. температура относительно низкая: гореть бумага , вернее чернеть начнёт при 200гр, причём при отсутствии прямого контакта этой Т вообще не достичь. Скажется воздушный зазор. А вот теплопроводность упадет.
печка не рабочая
тогда хоть обоями... Не так давно на досуге почитывал книжёнку о каминах и печах. :thankyou:  :type: Там приводились рецепты смесей из глины, гипса и извести. Короче: гипс и гипсовые смеси для этого дела вполне пригодны. Это же всего лишь наружная сторона, а не топка паровоза и не доменная печь!
Все эти бла, бла, бла я знаю и читал и даже учил
Гипсокартон не горит, не поддерживает горения и повышает огнестойкость конструкций. Только не указано какой гипсокартон. Если всё так замечательно то зачем создавать огнестойкие варианты. Видел своими глазами как он рассыпается, если его использовать для отделки каминных труб.
И потом, что за манера сразу возражать. При чём тут воздушный зазор, если его нет и крепиться должно сразу на металлическое тело печки. А потом вдруг оказалось что печка не работает и теперь вообще нечего возражать.
Может сначала будем читать, а потом умничать.
Наваяла. Как есть. Отчитываюсь
Только когда заделывала угол между печкой и стеной, залезла на шпаклеванный гипрок. Надеюсь они (шпаклевка с родбандом в обратном порядке) подружатся и не отвалятся!!
fomins, еще раз спасибо!
Правильнее, да и человеку приятнее, нажать на зелёную стрелочки или на кнопочку "Спасибо", или на обе кнопочки разом ;)
...Не для СЛАВЫ
   Ради жизни на Земле.
                             (Александр Трифонович Твардовский)
Мы ради собственного удовлетворения, потому и Спасибо достаточно.
