Перенос розетки
Faceoff
Так что Ваго зло в моем случае или нет?автомат на 25А я могу если что и заменить на 16А...
на свет можно оставитьна силовые розетки лучше убрать, тем более все соединения в коробках которые хотите заклеить обоями
но доступ то у меня к коробкам останется, аккуратно разрезать обои и вот она коробка.
да электрика нормально, то работает уже лет 15 в этой квартире, ничего не перегарало, несмотря на то что проводка алюминиевая. Я посмотрел распред коробки по комнатам, там все соединения надежно опрессованы, уложены в гильзы...смысл мне все полностью переделывать, штробить всю квартиру... ну не уверен, я что стоит оно того....да и лучше чем сделали застройщики-электрики у меня вряд ли получится... ну вот только что медь....если надо, опресовать хвосты и гильзой также могу, вон инструмент 500 рублей в магазине, гильз навалом...
Ну и нафига Вы ее переделали из-за переноса одной розетки?Чем на Ваш взгляд медь лучше алюминия?
По всей квартире подобная проблема.
Если на мой взгляд, так тем что алюминий в жилых домах сечением менее 16мм2 применять запрещено новыми (с 2000 года) нормами по причине плохой пожаробезопасности.
VS
от застройщиков как раз и были скрутки везде, но на вид надежные...
Для 16А нормально. А вам хватит 3,5 кВт на все розетки кухни и прихожей? Плита - до 3,5 кВт, чайник до 2,2 кВт, микроволновка 1-2 кВт, + по мелочи холодильник с большими пусковыми токами, миксеры, модные ныне пароварки-хлебопечки, аэрогрили, свет...Можно всем этим пользоваться строго по-порядку, либо постепенно поджаривать защитный автомат, что потом не сможет в нужный момент сработать из-за спёкшихся контактов. Вы понимаете, если вы будете пользоваться электричеством как 20-30 лет назад, проблем по электрике у вас конечно не будет, но сейчас времена другие. У меня в месяц по 500 киловатт нагорает и более, а 10 лет назад 100 было норма. А что будет лет через 10?Добросьте до кухни ещё один кабель 2,5 квадрата, поставте ещё отдельный автомат 16А и распределите пополам розетки - это для безопасности. Со светом - пусть будет на розеточных группах, это уже просто ваш комфорт. ;)
Запрета ,как такового нет.Запрет в ПУЭ выглядит так...
"Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир."
А вот это скорее рекомендация,чем запрет...
"7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами"
Тем более,что далее читаем...
"Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2."
Serg46 ты не переворачивай трактовку - там есть запрет, не буду поднимать ПУЭ (где именно ) но недалеко от озвученных тобой пунктов есть, что в жилых зданиях запрещается использование проводов и кабелей с люминтиевой жилой сечением менее 16мм2, хочешь поставить алюминий пожалуйста поставь но 16мм2 или больше :)
нет, в итоге перенесены все розетки, это наверное около 30 точек. Я уже не стал заморачиваться сам с переносами и т.п. Без такого инструмента как у него (штроборез, перфоратор) мне это со своей дрелью было бы гораздо сложнее сделать.Заодно и поменяна проводка на медь, почему бы и нет. Потом бы я ее хрен когда поменял.
погодьте, на плиту же отдельный автомат у меня идет.... правда на 40 А он зачем то поставил....
обслужить, заменить контакты, проблемы не составит если что... доступ к коробкам будет, я уже писал....я не говорю, что он все сделал идеально и по нормам и СНИПам, но тем не менее, считаю что он свои деньги отработал, не в 70 тысяч работа обошлась, как на некоторых форумах читаю....
Да ничего я не переворачиваю,вот пункт полностью...
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Как видим,при сечении более 16 мм2 медь вообще не рекомендуется.
Но в ПУЭ нет Al в таблице расчета
"Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях"
Поэтому ПУЭ настоятельно рекомендует ставить медь,не запрещая ремонтировать установленные до 2001 года проводки из Al,тем же самым Al.
40 А автомат - у вас мощность плиты какая,кВт 8 наверное?Как рассуждал электрик понятно - чтобы при полной нагрузке автомат не вырубало поставил автомат по нагрузке.Только ни понятно,как он рассуждал выбирая кабель 4 мм2.Кстати,какой кабель он ставил-маркировка,производитель?
Плита - до 3,5 кВт
Опечатался я - разговор про духовку здесь.
40 А автомат ... ни понятно,как он рассуждал выбирая кабель 4 мм2.
Да, на такой автомат пойдёт 6 квадрат, его и рекомендуется закладывать для плит.
Документы читаем полностью, а не кусками:
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки ...
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
... и я думаю ты догадываешься почему. ;)
вот ты уже в ужа играть начал :D да нет проблем - заметить соплю сгоревшую из люминия на кусок такого же провода, НО как bagayama уже отметил - замена проводки - это не ремонт, а реконструкция как минимум
поэтому читаем мат часть и получаем от этого удовольствие :D (я кстати тоже не скрываю, что было время, когда чтение таких книг как ПУЭ меня склоняло ко сну, зато сейчас как детектив ;) )
... но недалеко от озвученных тобой пунктов есть, что в жилых зданиях запрещается использование проводов и кабелей с люминтиевой жилой
Нифига себе недалеко... :) А я эту главу два раза перечитывал,пытаясь понять художественный слог авторов ПУЭ. :rolleyes:
...реконструкция...делаем медным проводом.В распредкоробке соединяем медь и Al клеммниками Wago.Или меняем всю проводку и делаем реконструкцию или ремонт квартиры. :)
"По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."
Вообщем электрик работал 8 дней. Проводка поменяна на медь. Встроенный щиток дома с 4 диф.автоматами:- на печку (40А), я так понимаю вводный автомат.- прихожая, кухня (25А)- на две комнаты (16А)- ванна, туалет, комната (16А).Встало естественно в немаленькую копеечку.
Я тоже менял, проводку, тянул толстые медные провода, а когда посмотрел какой провод к счётчику приходит.....)))))))))))))))))Понял, что это всё......можно сказать зря...
а потом проведут реконструкцию щитка и будет не зря
Сильно потом? :)
я уже писал как то, на своём опыте, сделал себе проводку, а через пару лет, ба, новый кабель к щитку, всем АВВ поставили , мои иэк почему то не заменили :) , вот так бывает , весь дом, все стояки
Судя по всему сильное повышение цен на электричество:"Эксперимент по ограничению коммунальных услуг стартует с электроэнергии. Теперь на некоторый объем потраченного электричества будут установлены базовые тарифы, а за расход сверх «социальной нормы» потребителям придется платить значительно дороже.Пилотные регионы запустят новую программу с января 2013 года. После чего, в случае удовлетворительного результата, с 2014 года социальные нормы введут во всей стране."http://smartnews.ru/busin...ney/934.html
