Консольный короб из ГИПСОКАРТОНА
Помогите пожалуйста, хочу такой короб для тв сделать с подсветкой, кто-нибудь делал такое, кто может рассказать как он делается, может ссылка у кого есть как собирать ее?
post-93149-0-29612400-1396558384_thumb.jpgpost-93149-0-36376800-1396558386_thumb.jpgpost-93149-0-40448500-1396558387_thumb.jpg
Если речь идёт о коробе под ТВ, то у меня вопрос. А где тут консоль? По моему здесь только короб с подсветкой.
Если это так, то я недавно делал такое. Правда не совсем, но принцип тот же. Только подсветка в изголовье кровати
Вот тема
https://homemasters.ru/forums/topic...noi-komnate/
Может что то там подчерпнёте. Что непонятно будет, спрашивайте.
вот красавцик))) очень красиво))) сделать то ее я могу, только надо еще усилить чтоб телек и саундбар держались, да еще потом проводку всю и кабеля там пустить, в этом загвоздка, продумать не могу, между саундбаром и телеком кабеля и с телека и саундбара вниз к розетке)))
В чём проблема? Первый слой фанера (закладуха), а по верху гипсокартон.
еще не хочу чтоб громоздкая была , т.е чтоб с боку бортик сантимов думаю максимум 6 или 7 был и от бортика края до стены сантима 3, норм размеры чтоб выглядело нормально? подобное раньше не делал, лет 7 назад гипсокартоном занимался года пол, ниш под подсветку почти никто не делал, максимум под неоновую трубку и то простенькие конструкции! решил ремонт себе сделать, и захотел везде потолок сделать с нишами под подсветку и под шторы, а в центре натяжной потолок,  так вот принципы главные вроде знаю порылся в нете нашел статьи по картинкам собрал в зале и в лоджии потолки, в лоджии зашил все гипсой в зале еще нет, так во так как раньше не делал подобного с размерами бы не накасячить, а то визуально не где своими глазами не видел , в лоджии бортик делал 6 сантимов вроде нормально выглядит, еще не шпаклевалось ничего, а в зале не знаю даже сколько делать ... между потолком и нижнем уровнем каркаса 20 см, натяжной потолок вроде вычитал минимум 5 сантиметров от потолка профиль устанавливается = 20-5= 15 сантиметров, если бортик такой же как в лоджии 6 сантимов то 20-5-6=9 см    достаточно этого расстояния чтоб нормально светило и чтоб потом ленты установить смог, длина выступа ниши для ленты светодиодной 15 сантимов
не хотелось бы чтоб нагрузка большой была на конструкцию, я думал лучше бруски к стене прикрепить чтоб кронштейны к брускам цеплялись а не к каркасу короба, думаю так надежней, да и еще боюсь если к каркасу именно технику крепить, пытаюсь все предусмотреть))) когда громко мызыку включу и басы накручу чтоб не дребежал каркас внутри)))
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Чтобы не дребезжало, мягким утеплителем каркас пролижите. Например изовером или каменной ватой.
С размерами у Вас тоже всё нормально. Собирайте на пятидесятом профиле. То есть полка у Вас получится 70-75 мм и ниша 80-75 мм. Нормально хоть для трубки хоть для светодиодной ленты. Глубину ниши сделайте 100-150 мм.
Светить будет.
Светить будет.
 какие именно части нужно изовером пройти? и вместо ваты что то типа фольгоизола может есть с ватой не охото возиться, да еще кабеля внутри с этой ватой((( вобщем не сторонник я ваты
Нужно заглушить все металлические части каркаса, да и сам гипс тоже не мешало бы, чтобы эффекта барабана не было. Так что фольгоизол думаю Вам не поможет, если только вы не собираетесь набирать его на всю толщину профиля.
блин а какие еще есть варианты, не хочу сделать а потом чтоб все дребезжало, уже че то расхотелось делать((( а может все из брусков соорудить тогда дребезжать все не будет(((
и еще какими саморезами по металлу или дереву надежнее комбинировать брус с профилем, допустим фанеру к профилю какими? и внутри профиля брус какими?
Металл к металлу саморезами с мелкой резьбой.
Металл к дереву ...................с крупной резьбой
Дерево к металлу..................с мелкой резьбой
Дерево к дереву....................с крупной резьбой не до шляпки, чтобы была возможность притянуть.
И я бы всё таки заполнил всё внутри звукопоглощающим материалом.
Можно ещё эковату применить
Чтобы конструкция не дребезжала от басов, самое простое выложить её из пеноблока, но в этом случае её основание должно стоять на полу (или на жёсткой и надёжной опоре). Расстояние под нишу для подсветки светодиодной ленты уже давно определено отделочниками. Для минимальной возможности делать качественную малярку, оно должно быть не менее 7 см. 7+7=14. Это минимум общей толщины конструкции.
Делать её из ГКЛ не практично по причинам непредсказуемой акустики. Хотя может быть забавно).
Ещё вариант - сделать всё из руспанелей. Тогда проблема акустики отпадёт. Что такое "руспанель", легко найдёте в поисковиках.
Останется два вопроса: 1. Закрепление телевизора должно быть надёжным.
                                   2. Внутри конструкции должен быть при необходимости заложен пластиковый короб для подсоединения к ТВ компа и прочих приблуд.
Можно подумать над тем, как всё это изготовить самостоятельно (для имеющих на это время и желание) из пенополистерола, и затем отшпаклевать по сетке спецшпаклёвками для него.
Как вариант - за основу взять вторую фотографию из ваших трёх, где телевизор находится в нише (т.е. есть возможность закрепить его к стене, а не к материалу, из которого изготовлена вся эта декорация.
P.S. Дизайнеров всех трёх стоек для ТВ я бы познакомил между собой, из них получилась бы отличная сборная лепил современного "эксклюзива":)
