электропассатижи Зубр
от розетки (к ней подведен алл и от нее идет так же дальше на шлейф алл, т е уже в клемму медь не вставить, а подводка торчит 3 см хвостом из бетонной стяжки ((провода залиты глухо без труб, напрямую раствором)) УБИЛ БЫ СКОТОВ, КОТОРЫЕ ТАК СДЕЛАЛИ! Нужно через стену в соседнюю комнату отводку сделать на 3 розетки общей мощностью до 3кВт. желательно медью, причем многожильной вот и вся заморочка,
Изменено пользователем евгений37
гмл и ПК 16
только одно проволочную или моно жилу
много проволочный  не пойдёт, если делать стационарную проводку
так это вага к доктору не ходи с оранжевыми рычажками
в подрозетнике ставишь
от розетки (к ней подведен алл и от нее идет так же дальше на шлейф алл, ... подводка торчит 3 см хвостом из бетонной стяжки ... Нужно через стену в соседнюю комнату отводку сделать на 3 розетки общей мощностью до 3кВт
Так, жена про "своих" Магикянов посмотрела :), - продолжим...
Т.е. нужно сделать, как я понимаю, два отвода от соединения - один на прежнюю розетку в подрозетнике, второй - на три розетки за стеной, всего 4 конца и минимум два из них алюминий.
Смотрим наиболее реальные варианты: Ваго, гильзы, СИЗы. Всякую экзотику типа соединений на отдельных болтах не смотрим.
Ваги, как уже упоминалось ранее, на большую мощность с алюминием сомнительны, хоть конечно бы наиболее удобный вариант.
Гильзы - при таких "длинных" хвостах да ещё внутри подрозетника, думаю клещами не подлезть.
СИЗы - я тут ранее писал свои соображения по поводу соединения ими алюминия и меди, ИМХО наиболее реальный вариант. Однако, поскольку есть желание ставить гибкую медь (не ясно почему, моножила бы лучше) - придётся пропаять участвующие в соединении её концы. Минусы - аккуратнее с алюминием, но это в любом случае, тем более при такой длине, можно перегнуть/переломить жилу, поскольку алюминий таков, плюс в процессе соединения концы нарезаются, несколько истоньчаются - для возможной переделки усложнение.
Вообще в данной ситуации кажется проще делать отводы алюминием, если их сильно перегибать не планируется.
Для надёжности при таких концах и отсутствии опыта, сперва попробуйте сделать тестовое соединение на отдельных кусочках жил и на нём все сомнительные моменты опробуете, потом разберёте и посмотрите качество работы.
Ну если я Вам не нодоел- еще одну =фишку= козлы строители оставили: подвод- отвод аллюминия находится НЕ В РАСПРЕД КОРОБКЕ ИЛИ ПОДРАЗЕТНИКЕ, а выходит из полвой стяжки в 4см от стены шестью отдельными проводами! Аккуратненько так плинтусом прикрыто с вырезом в самом плинтусе!
а провода длина какая? хватит дотянуть до стены? я бы в стене коробку ставил
Провод торчит из стяжки в 3см от стены, длина =хвостов= 4,5 см, наверное надо наращивать, как то изолировать(термоусадка или изолента?) и в стяжку, потом уже до подразетника тянуть? Вот только бы не повредить при =выколупывании из стяжки!!!
в термоусадку  в пару слоёв,  можно и в стяжке сделать  распред коробку, правда потом доступ будет к неё ограничен,  и сделать фотку с привязкой рулеткой и мало ли что  всегда найдёте
но при качественной работе  это не понадобится,  так на всякий случай
ну да раз не хватает то любую выемку в полу (особо усердствовать не надо) что бы не муровать эти соединения  - на всякий случай
