Подключение ДСУП
Здравствуйте!
При проектировании и прокладке электрики совсем забыл про дсуп в ванной. Теперь уже все штробы заштукатурены, уже поздно от щитка от земли бросать отдельный провод для дсуп.
Вопрос такой: у меня идет отдельная линия для розеток в ванную, может просто ее проводник ПЕ вывести на шинку, и к оной шинке и подключить заземление от труб ванной?
Уточню:
В ванную идет отдельная силовая линия, которая в распаячной коробке разделяется на две линии, каждая из которой идет к своей розетке. может мне от этой распаячной коробке кинуть отдельное ответвление от проводника PE, к которому и присоединить дсуп?
Можно, только ДСУП подразумевает что ВСЕ проводящие части одного помещения, могущие оказаться "заземлёнными" или "под фазой" объединялись В ОДНОЙ ТОЧКЕ, это относится и к заземляющим контактам розеток. Т.е. можно шинку ДСУП установить в распред коробке и туда завести провода от стояков, либо дополнить ваш вариант соединениями от каждого из контактов PE розеток до шинки ДСУП.
Понял, тогда шину лучше перенесу в распред. коробке и протяну туда от стояка один проводо ввгнг 3*2.5, где одна жила - это будет стояк горячей воды, а вторая - стояк холодной. Честно говоря, не знаю что еще подключать - ванна вроде акриловая, а больше у меня вроде как и нет железных частей в ванной...
а то что кабель - 2.5 сечением не страшно?
А то что подключение проводников PE Будет осуществляться через шину - это не будет считаться разрывом проводника PE?
Механически защищённый (в составе кабеля) - 2,5мм2, открыто 4мм2.
Нет.
