Разобрал пол, помогите
Перейти к решению Решено Valera4060,
Вечер добрый, начал делать ремонт в новой квартире, везде лежит ламинат, в спальне заметил, что пол не ровный, уровень от стены до стены уходил на 1,5-2 см. Разобрал и теперь чешу репу, что делать с этим свинарником?
Причем провод на фото под напряжением и уходит к розеткам... Боюсь представить, что в коридоре и зале под полом такое же творится. Ламинат в спальне прилегает к коридору и уровень нужно выдерживать. Для себя решил, что нужно это вычистить, по маякам залить стяжку нужной высоты и потом обратно собрать лаги и фанеру, а потом теплый пол и ламинат. Есть ли смысл вскрывать полы по всей квартире, выставлять новый уровень по всем комнатам, если там такой же ужас? Так же посоветуйте пожалуйста, сколько сушить нужно будет стяжку, перед тем как обратно собирать полы. У коллеги по работе сделали одни уже ремонт, выдавило весь ламинат и покрылся плесенью... Благодарю.
и причём тут стяжка
лаги у вас крепкие, фанера есть
провода обесточить и проложить по новой, в металл рукаве
мусор выкинуть
лаги выровнять и укрепить, обработать пропиткой от плесени и прочего
можно уложить  шумоизояцию
прикрутить фанеру
можно сверху ещё слой  новой чистой фанеры но потоньше   с разбежкой швов
можно и новый уровень задать  если двери позволят  или выходить в тот же что есть, ужас такой везде
Сано, спасибо за ответ, мысль про стяжку пришла интуитивно потому, что ее сделать ровной легче и положив лаги получу ровный пол. Прочнее и надежней, чем сейчас лаги по песку укладывать. А как лаги лучше поднять и закрепить, если их от бетонного пола нужно поднять на 2 см ?
Изменено пользователем Valera4060
как вариант сделать дорожки  под лаги,  но надо ждать когда раствор встанет и подсохнет,  а это означает что обычная цп смесь  не очень пригодна,  а спец смеси  уже дороговато будут
подскажите, имеет ли смысл в жилых комнатах панельного дома утепление пола пенополистиролом, укладкой между лагами?
Утепление между лаг имеет смысл на первом этаже или если ниже есть какое-либо не отапливаемое помещение. Возможно утепление, если имеется какое-либо промерзание межпанельных швов, но в этом случае лучше устранять само промерзание. Лучше кинуть звукоизоляционные плиты, они и как утеплитель прокатят.
  • Решение
@pavlik123, спасибо, сегодня полопатил интернет и тоже пришел к плитам типа роквул акустик баттс, так же решил отказаться от всяческих стяжек, и выровнять уровень пола обрешеткой бруса на регулируемых кронштейнах типа post-93321-0-31278600-1397666276_thumb.jpg
Сейчас пытаюсь найти где в Москве купить подобные можно... Если кто поделится контактами, а так же советами по монтажу такой системы, буду благодарен.
это железо в любом сельпо москвы  должно навалом продаваться
но я бы рекомендовал отказаться от его применения,  эти железки легко будут передавать  шум на плиту перекрытия и  соседи будут бедные,  а могут и звук от соседней к вам передавать
Наткнулся сейчас на звукоизоляционные крепежи vibrofix floor
думаю можно и под обычные подобрать резину и подкладывать ...
Перелопатил сейчас тему тут на 6 страниц, народ на анкеры садил лаги и гайкой с шайбой регулируется высота, по логике конструкция прочнее и надежней, но вот там как раз будет звукопроводимость хорошая, да и соосность всех анкеров по одной лаге сложней соблюсти мне кажется...
такие вещи уже намного лучше,  в продаже конечно не найти
анкеры шайбы шпильки  это всё от лукавого имхо,  не так нужно собирать полы
Почему ж не найти, дружищще в москве делал ремонт недавно, покупал, причем очень удобно даже в своем районе склад нашел.
Погуглить, и окажется, что компаний, торгующих данными опорами/подвесами, пруд пруди в Москве. Даже доставка по России есть.
Стоят заразы рублей по 300 за штучку.
Изменено пользователем Mihalych
Всё течёт всё меняется, оказывается всё есть, :) только деньги отстёгивай
цена ах, эти опоры могут оказаться дороже фанеры к этому же полу
Эт да... вопрос "а стоит ли комфорт соседей таких затрат?" так и остался без ответа со стороны моего сотоварища :)
Да, цена на них полный улет.... Нашел на форуме одном, что звукоизоляции можно добиться прокладкой 6мм тепло-звуко изоляции листовой армафлекс, кфлекс и тд применяемой для отделки вентиляционных коробов. Но все равно, не могу найти достойный вариант готового крепежа для этих целей...
Все эти армафлексы под кронштейны не очень хорошая идея, они мягкие. Представь: армафлекс 6мм. при установке на него лаги он сожмется например до 4мм, затем фанера-еще на 1мм, остается 3мм. Далее на полу поставил рояль, диван, шкаф и армафлекс продавилься везде по разному, а через какое то время вообще сплющился до 1мм. Вот тебе и щели между плинтусом и полом. Лучше уж техрезину поискать или старый добрый рубероид, а эти все вспененные прокладки не для подкладок :)  Мне как то так кажется
вобщем куда не глянь, либо колхоз, либо не по снипу, а единого мнения нигде не нашел. виброфикса на комнату 12 м2 нужно 45 шт по 250р минимум. о выравнивании колышками, клинышками и тп, даже думать не хочу об этом. Уж лучше заровняю я все ветонитом 6000, дам просохнуть недельку и на старые лаги все уложу.
и не надо, это контр продуктивно, я предлагал  вытянуть полоски дорожки  раствора только под лаги, строго в 0, а затем все лаги уложить  через равные по толщине  прокладки в виде резины
Так всё это добро надо не под лаги класть а между слоями фанеры, чтобы вес по всей плоскости распределить.
И тогда ни чё не ужмётся, не промнётся и не деформируется.
