Как такое сделать?
Привет.
Жена попросила сделать такое -
Подскажите каким наиболее дешевым инструментом такое можно сделать?
И что дополнительно к инструменту может понадобиться?
Спасибо
Сколько не пилил лобзиком, даже прямую не получается ровно выпилить.
Это у меня руки из пожы растут или может есть какие-то тонкости?
Я вот не представляю даже, как такое вырезть лобзиком?
Тебе или ей? :laugh:
Может ты чего не так делаешь,но лобзиком такое выпиливается легко.После выпиливания доводится наждачкой.
Так лобзик и не предназначен для того чтобы по прямой пилить. :)
ок. попробую на фанере. Может от пиления по прямой у меня такое сложилось впечатление, как заметил fomins
а клеем каким клеить? ПВХ обычным?
Ага,попробуй,должно получиться. Там главное точно пазы сделать,чтобы не болтались элементы конструкции. А клеем можно и ПВА столярным.
  • 5 недель спустя...
на всякий случай упомяну, может быть актуально.
для подобных поделок удобно использовать специальную программу 123make
ищется желаемая модель лося в интернете, либо рисуется своя если есть навыки
и далее в программе создаётся выкройка.
вот например носорог настенный
разве что с чуть более детальной проработкой.
но при желании можно просто убрать лишние детали.
изначально программа создаёт выкройки для картона, но при желании можно перенести и на фанеру любой толщины.
ищется желаемая модель ... в интернете, либо рисуется своя если есть навыки
Эта модель она специально для этой программы делается или это какое-то универсальное понятие?
Хех, сразу вспоминаю подобные конструкторы! Благодарю за программку, пригодится...
универсальное
ищется на просторах интернета нужная 3D модель и используется по личному усмотрению.
Поискал, для яблочников только есть видимо, или вэб-версия онлайновая... Для виндовс не сделали ещё...
Используется обычный картон, трафаретки и большие ножницы. Все легко выризается и последовательно закрепляется. На 1+1 шла передача про это животное.
Вообще красивенько так...
на полном серьезе!
самым оптимальным и дешевым вариантом был бы обыкновенный картон
