функциональность дома
Тут много еще зависит(архитектурные возможности ) из каких материалов будите делать стены и перекрытия
Кроме того в готовых проектах все уже продумано исходя из функциональности http://yandex.ru/yandsearch?text=%D...788&lr=10761 ...Есть планы этажей ,гляньте ...даже если будите рисовать сами .
конечно с этого и начинала что смотрела готовые проекты. дом мечты не встретился
а еще вопрос к тем, кто много пользуется стационарным компьютером: где он у вас находится и где бы вы его разместили в моем доме?
мне пока приходит на ум кухня..
а может есть смысл не пытаться разделить кухню и гостиную а сделать откровенно одно помещение?
Кухню и гостиную, на мой взгляд, лучше разделить.
Компу, опять же, кмк, на кухне точно не место. Кабинетик бы какой под это дело оттяпать :)
смотря кто им пользоваться будет. На кухне - только временное место для ноута.
в центре дома wifi роутер запланировать (чтобы до всех углов пробивал, ну и на приусадебном участке связь была) и свободно перемещаться по дому хоть с ноутом хоть с планшетом, без привязки к проводам.
У меня на кухне временно живет старый ноут... второй год живет, и переезжать не собирается (жена там чаи гоняет под всякого сорта социальные сети).
По поводу дизайна и расположения стояков - с детства наблюдаю картину ругани между дизайнерами и проектировщиками систем отопления/ВС/ВО. Тут надо сначала спланировать тот этаж, который сердцу милее, расположить на плане стояки, а далее под это безобразие подгонять планировку оставшегося этажа.
мне кажется что лучше подгонять стояки под нужды. хотя спальни подогнать под стояки проще чем первый этаж - это точно)
да, с компьютером зависит от того кто и что на нем делает. если папа работает или в войнушку играет - то на кухне точно не место) а я и работаю за компьютером когда работаю, и досуг тоже провожу в значительной мере, и дети вокруг при этом будут крутиться все равно, а когда их нет дома - везде спокойно. так что кабинет даже не планируем.
ноут не люблю, но рутер нужен в любом случае, это да. а стационарный компьютер мне нужен поближе ко всем остальным делам - к кухне и к детям получается.
может между кухней и гостиной получится ему кусок выделить, или в углу кухни около входа
Вот я и говорю - возьмите проектировщика-дизайнера ,пристегните его наручниками к столу и пока он ВСЁ не спроектирует не отпускайте( и не кормите а то медленно работать будет) ,а потом тоже самое с водопроводчиками , электриками и т.д..
дизайнер - честно даже не представляю зачем он мог бы быть нужен. решить за нас как нам лучше? придумать оформление? что вы имеете ввиду под словом "ВСЁ"?
я открыла тему чтобы посоветоваться с бывалыми, кто научился на ошибках, по приземленным бытовым вопросам. при чем тут дизайнер?
а ведь я больше за компьютером времени провожу чем за готовкой, значит от него тоже должно все просматриваться) мысленно попробовала "посидеть" за ним на кухне мордой лица к веранде - понравилось. надо кухню значит продлевать и делать в углу "кабинет", только стенкой его не отгораживать
или все таки вторая гостиная - тогда компьютер в ней. ох..
слушайте, я хоть и программист но в новых веяниях техники дуб дубом. что там сейчас с подключением двух мониторов-клав-мышек из разных помещений?
Изменено пользователем kvaky
Я тож так думал а потом когда ужо с дизайнером пообщался понял что ничего не знаю вообще об удобстве и функциональности ....хотяб такой аспект - где расположить розетки ...оказалось что необходимо расположить так чтоб при чистке пылесосом не нужно было разматывать километры провода ...или при дневном освещении ваш интерьер выглядит хорошо а при искусственном никак ...все это прорабатывается в деталях с визуализацией из нескольких точек при разном освещении...вот когда все это у вас есть ...берете за хобот сантехников с электриками и к уже установленной мебели (до мм) они проектируют свои сети ...тогда получается что никто из них друг другу работу не испортит...потом найти исполнителя работ и НЕ ОТСТУПАЯ ОТ ПРОЕКТА осуществить задуманное...потому что если проект уже сделан а потом вы что то передумали то это чревато задеть и другие части проекта..Эт я на собственной шкуре изучил...
вот как раз сейчас говорила с однокурсницей, она поведала что есть центральные встроенные пылесосы - сам пылесос стоит в гараже или другом нежилом помещении, в каждой комнате выход со шлангом и не надо ничего таскать
а так мне до розеток и мелочей как до луны, пока не могу определиться сколько помещений нужно)
Трубы для центрального пылесоса предусматривайте под подвесным потолком потому как ежели зальете их бетоном (если бетонируете стяжку) то потом при засоре уже ничего не сделаете а под потолком можно еще добраться до места засора (хоть и маловероятная ,но возможная неисправность)
выставлю на обсуждение еще вариант, может кому будет что сказать
темная полоса внизу - открытая веранда, обращенная во двор. кухня ближе всех и проходная намеренно. как показывает практика, при возвращении домой первым делом надо зайти на кухню - продукты занести. с огорода тоже все в кухню надо и с кухни на улицу в теплое время года. кухня и гостиная все таки удобнее кажется одно помещение. и гостей угощать, и если дети (или мы на старости лет рехнулись)) захотели дискотеку - все растаскивается по стенкам и получается большой танцпол, тут же на кухне бар)
слева вверху по прежнему котельная и кладовка, кладовка в том числе под лестницей
от второго света уже отказались в пользу большого санузла на втором этаже, а лестница по прежнему как-бы красуется в гостиной, чего мне очень хотелось
буду признательна, если Elena80 выскажет свои соображения с точки зрения норм)
и если все кто имеет отдельную спальню, выскажет свои соображения по поводу сколько должно быть свободного места со всех сторон от кровати
зы. одна любопытная деталь: во всех (сколько помню) старых домах где я бывала, в том числе и нашей "даче", кухня - первое и проходное помещение, а в современных проектах кухня как правило задвинута на задворки
Если кухня первая и к томуж проходная то вся грязь с улицы будет там на полу............
в грязной обуви дома (в квартире) не ходим, обувь снимается около входной двери и моется сразу (в том числе для этого и нужен маленький санузел при входе). в грязную непрогулочную погоду в доме будет так же. как будет в хорошую погоду когда много времени проводишь на улице и надо бегать туда-сюда - не знаю. но в таком случае на кухню по-любому часто ходить независимо от того, где она. будет дальше - при прочих равных грязь будет равномерно по всему пути следования. наверное не зря в старых дома первая именно кухня
что скажете, есть ли реальная возможность нынче сделать деревянные перекрытия негорючими? архитектор говорит что антипирены будут действовать вечно, но вот в статьях вычитала что срок действия максимум 12 у самых крутых.
я тут задумала монолитный каркас и монолитное перекрытие для негорючести, но может можно обойтись малой кровью? понимаю что многие делают деревянные и живут. но какой при этом реально риск?
обшивать снизу файербордом - цена сравнимая с монолитом. может есть материалы для обшивки лучше и дешевле?
Бункер будет?
Как-то мне довелось некоторое время проживать в доме, построенном в начале минувшего столетия. Так там все перекрытия деревянные, и, что характерно, пережили столько хозяев (и даже во время ВОВ уцелели) :)
да я в курсе, что если пожара не будет то уцелеют) у меня перед глазами есть примеры 80-летних домов с целыми перекрытиями. и есть примеры сгоревших (каждую зиму хоть один да горит)
говорят что и обычный гкл защищает от огня. а как насчет саморезов которыми он прикручен - сколько они продержатся?
