Нужен совет. Пол на балконе. Фото неудачи прилагаются.
Год назад уложил плитку на балконе. Через несколько месяцев часть пола вздулась и некоторая плитка была сломана. Сегодня снял всю плитку. Как мне поступить с полом в этот раз? На лаги? На стяжку?
С удовольствием отвечу на вопросы.
Балкон открытый-закрытый, отопление есть-нет, финишное покрытие какое планируется. Подробности нужны.  Снимать придется до плиты. Применять успешно можно все перечисленные вами варианты (в зависимости от исходных данных), только правильно и прямыми руками.
А что это за розовая гадость? А под гадостью - ЭППС?
Спасибо за вопросы.
Это закрытый балкон без отопления и утепления. Пластиковые стены и недорогой стеклопакет, установленный при строительстве дома, возможно, алюминиевые конструкции, единые по всему дому. Во время сильных дождей вода через стеклопакеты попадает внутрь. Снимать до плиты, все надеялся избежать этого, но видно уже не судьба.
Итоговое покрытие - пока не решил. Была плитка, сейчас готов к ламинату, линолеуму или, вновь, плитке.
"Розовая" скорее всего из-за освещения. Но гадость - так и есть, материал легко крошится, шпатель в него входит на 3-4 см. Жена говорит, что, вроде это был ротбанд. Под гадостью - ЭППС.
Собственно говоря, думаю или заливать стяжку, или ставить пол на лагах.
Прикладываю фото второго балкона. Вот так выглядит работа, которая дожила в более менее нормальном состоянии. Из-за смонтированного шкафа хочу попробовать подремонтировать только плитку.
Сегодня снял всю гадость. Вычистил места вздутия до балконной плиты. Прикладываю общий вид, результат зачистки и замер по высоте лежащих блоков ЭППС.
Термины ГВЛВ (гипсоволокно влагостойкое), Декопрофом (гидроизоляционная мастика), разбежка (способ укладки), выяснил. Подскажите, кроме плитки допустимы ли другие покрытия?
Как лучше поступить с ямами, чем их заполнить?
можно любой мастикой, просто эта проверена мной, нормально на ГВЛВ прилепляется (если первый слой жидкий делать).
Сами же сказади, Подтекает во врмя дождя. Плитка лучший вариант. Вообще то на таком пироге (гвлв+плитка) у меня прихожая и кухня сделана. Уже несколько лет, Полет нормальный. Только клей брать типа Кнауф Флекс (эластичный)
Ямы я так понимаю - недолженный ЭППС? прикупить и доложить, если большие. Если небольшие, как на 1-2 ой фотках.
Ну что бы я сделал, по быстрому.
Все очистил. Щели между стеной и ЭППС запенил (не там где ямы).  Сверху пленка полиетиленовая с нахлестом на стены. Потом, как сказал ГВЛВ с обмазкой гидрой. Потом. Нагружаем чем нибудь эту кострукцию (ведра с водой, гири, и т.п.). В районе "ям" сверлим несколько отверстий (6-8 мм). И загоняем туда пену монтажную Так же запениваем щели между стеной и гвлв. Сверху чио угодно, алитку, линолиум и т.п.
Спасибо за подробный ответ.
Есть несколько вопросов.
1. Так получилось, что по разным задачам я использовал ЭППС и осталось 4 листа (другой производитель, серые плиты "Техноплекс", толщина 4 см), можно ли использовать для заполнения пустот нарезку из этих плит, положив их друг на друга? Нужно ли их при этом склеивать между собой?
2. В поверхности балкона, после очистки, видны щели. Стоит ли запенивать эти щели до заполнения ям кусками ЭППС1000000? Монтажные пены типа Макрофлекс или Момент - подходят для этой задачи?
3. Пленка для покрытия ЭППС с нахлестом на стены должна быть одним куском или можно собирать из нескольких простыней? Нужно ли использовать технические или армированные полиэтиленовые пленки?
4. Гипсоволокно при укладке в два слоя - нужно ли чем-то скреплять листы между собой, или мастика, в том числе, склеивает ГВЛВ?
5. Если ГВЛВ не укладывать впритык к стенам и балкону не будут ли листы смещаться и, в итоге, ломать плитку при температурных изменениях?
Еще раз большое спасибо за ответы.
Изменено пользователем AlexG
А может вообще снять старый и положить новый? без пустот.
А так можете и этим какая разница.
Ни надо ничего склеивать. Все щели заполните пеной, на и склеит.
Что за щели? На улицу что ли? Ну запеньте или раствором замажте.
все они одинаковые, разница в цене и объеме.
лучше одним, но можно и собрать с перехлестом.
армированная зачем? А технические воняют ужасно. потом жди когда проветриться?
И вообще не понял, у Вас балкон 100 м2 что ли?
Гипсоволокно при укладке в два слоя - нудно ли чем-то скрепять листы между собой, или мастика, в том числе, склеивает ГВЛВ
Вообще то склеивают ПВА, и скручивают саморезами (есть спец замозенкующиеся саморезы для ГВЛ). Но если обмазывать мастикой будете со всех сторон, то можно клеить на туже мастику и, разумеется скручивать саморезами
Во первых их нельзя делать впритык. По технологии используется демпферная лента по периметру. Но, ВЫ не внимательно читали, я выше написал, что щели по пеериметру тоже запенить (тут и демпфер сразу и изоляция).
И про эластичный плиточный клей не забудьте
