Подготовка стен под покраску
Доброго времени суток всем!
Прочитала много информации на форуме. Очень много полезной и нужной информации почерпнули, но все равно осталось много вопросов. Прошу помощи по подбору финишных материалов и порядку работ.
Ремонт делает знакомый мастер и мы сами, поэтому и вопросов много, т.к. мы чайники )))
Было:
Комната 12 кв.м. Стены – монолитные плиты. Капитальный ремонт делался 8 лет назад. Именно тогда выравнивались стены и полностью менялась проводка. Стены были оклеены виниловыми обоями. Внешняя стена обшита гипроком и утеплителем.
Сейчас: Сняли обои до старой шпаклевки. Сломали снизу гипрочные конструкции на внешней стене, т.к. переносили радиатор отопления. Проложили новые штробы на стенах и потолке – перенос розеток и добавление потолочных источников света. Строим гипрочный короб для шкафа-купе.  Все стены планируем красить Dulux. Впрочем как и потолок.  Обоев не будет.
Вопросы:
  1. В комнате 2 типа стен – монолит под старой шпаклевкой и свежий гипрок. Какая нужна грунтовка для этих поверхностей? Одинаковая? Или это 2 разных грунтовки?  Knauf подойдет?   И тип грунтовки? Универсальная или глубокого проникновения? С учетом того, что не известно достоверно, чем финишно выравнивались стены под обои 8 лет назад.
  1. Планируем шпаклевать стены и потолок Sheetrock-ом с зеленой крышкой.  Правильный ли мы сделали выбор?  Долго читали про разные типы шпаклевок, по отзывам показалось, что под покраску эта самая подходящая.  Штробы наш работник планирует закрывать алебастром строительным.
  1. Шлифуется ли Шитрок между слоями? И если ДА, то грунтовка между слоями соответственно нужна?
     4.   Еще 1 глупый вопрос – шлифовать шпаклевку нужно только вручную?  Шлифовальными дисками не вариант?
  1. Потолок идеально ровный, покрашен водоэмульсионкой. Сейчас его «изуродовали» 2 штробами. После заделки Алебастром этих штроб потолок нужно целиком шпаклевать поверх краски? Или достаточно будет шпаклевки поверх штроб, чтобы выровнять поверхность? Не очень хочется шпаклевать 12 кв.м. из-за 1й метровой штробы.
  1. Для внутренних углов покупаем бумажную ленту Sheetrock. Металлизированную ленту Sheetrock для внешнего гипрочного угла найти не можем. Подойдет ли российский аналог no name с шириной полос 10 мм. Или лучше не рисковать и купить металлические уголки для гипрока?
Заранее спасибо за любые ответы!!!
Knauf подойдет?
кнауф тифенгрунд подойдет
правильный
да, шлифуется. Грунтовка та же
Она мягкая. Шлифовать лучше вообще сеткой шлифовальной
после заделки Алебастром этих штроб потолок нужно целиком шпаклевать поверх краски?
придется шпаклевать
если это SHEETROCK Flexible Metal Corner Tape то она и для внутрених и для внешних.
СПАСИБО!
придется шпаклевать
А это печалька, конечно! (((( Краску, надеюсь, снимать не нужно?
Нет, такую не видим в продаже. Если подскажете, где ее можно добыть в Питере, буду признательна!
В Максидоме нашли обычную  -   лента соединительная SHEETROCK 5,2см х 152,40м
Ляжет. Мы между слоями Шитрока не шлифуем, шкурим только финишный слой "под лампочку" шлифовальной бумагой Switzerland №№ 220-240. Те сетки, что продают у нас в городе, не годятся для чистовых работ, т.к. сильно царапают поверхность какой-то одной своей пещинкой.
а вы какую краску собираетесь использовать?
Дюлакс пробовал может кто-то?
В вашем случае можно и не снимать.
Начну с того что я работаю уже довольно долго маляром вот. И работаю со многими видами красок. Некоторые хотят чтоб посоветовали им какую краску выбрать а некоторые сами выбирают вид краски. Эта краска с достоинствами и недостатками. Начну с плюсов - отличное покрытие, а вот расход оставляет желать лучшего, очень большой! Да и к тому же нужно обязательно покрывать два раза, второй слой можно наносить примерно через четыре пять часов, сохнет полностью 24 часа. Очень дорого обходиться. Можно и по дешевле найти краску я считаю
Изменено пользователем Николай Лебедь
Николай Лебедь,
Ну тут уже, видать, кому как. Я делал ремонт на кухне, Дюлаксом красил стены, потолок, радиатор и оконную раму. Цвет лег отлично, ни потеков, ни сморщивания, ни трещин, хотя прошло, без малого, года три. И наносил один слой, больше не понадобилось. А сравнивать мне есть с чем, ванну красил другой краской, тоже не менее дешевой, тоже там водостойкая, паростойкая и тд, но пришлой переделывать - отваливалась прям пластами.
Изменено пользователем Bagis
Могу поинтересоваться какой краской покрывали? Та что отваливалась.
дело может и не в краске   а в подготовке поверхности
Тиккурила родимая. потом перекрашивал дюлаксом
тикку постоянно накатываю,  может дело в другом  а не в названии краски
Ну, например, в чем? я же тоже не только что родился, уж как то знаю, как стену то покрасить)) Тут как бы раз на раз не приходится. Некоторым нравится тиккурила, некоторые ее терпеть не могут, одни не чувствуют от нее запаха, другим она воняет. так же можно про любую другую краску сказать.
Николай Лебедь,
спасибо за мнения! Я, все же, попробую Дюлакс) Потом поделюсь впечатлениями
Алёна Павлова
Здравствуйте! У нас сейчас капитальный ремонт квартиры в самом разгаре. Стены красим Дюлаксом и батареи тоже!!! Так что, Heydi,не надо сомневаться! нужно эксперементировать!
о, спасибо) я тут уже купил банки Дюлакса, думаю, стены загрунтую и на следующие выходные буду красить))
