Регулятор скорости мотора.
Собрал строительный пылесос и озадачился, как сделать к нему регулятор всасывания.
Есть несколько вариантов её регулировать.
1. При помощи отверстия в шланге, путём его перекрытия. Минус в том что мотор всё равно работает на полную мощность.
2. Собрать какой то регулятор мощности, типа регулятора освещения. Минус в том, что падает мощность самого мотора.
3. Собрать регулятор скорости мотора, чтобы регулировать скорость потока воздуха, перелопаченного движком. На мой взгляд самый лучший вариант.
В связи с этим вопрос. Где взять схему?
Может ещё варианты подскажите, а заодно и схему включения пылесоса, с подключённого к нему инструмента и задержкой его (пылесоса) отключения, после выключения инструмента. Короче, всё как у проф строй пылесоса.
от инструмента  как запчасть регулировку купить  или отломать ,   кнопки на дрелях,  вот только интересно выдержит она или сгорит
а чем отличаются варианты 2 и 3 ? наличием датчика скорости потока и процессора управления тем же регулятором мощности? такой вариант наверное поднимет планку стоимости нехило
простой регулятор мощности - самому проще собрать, на электроинструмент цена в раза 3 будет больше (двигатель то не менее 1кВт?
простой регулятор мощности - самому проще собрать, на электроинструмент цена в раза 3 будет больше (двигатель то не менее 1кВт?)
движок 1,3 кВт.
Да,проще самопал спаять.
Ну тогда попрошу схемку в студию
Если ничем, то может можно готовый регулятор освещения применить?
Диммер такой мощности еще поискать надо.
схемку в студию
Этого добра в тырнете полно :D  Например такая:
Вапщето можно и от болгарки регулятор поглядеть,у них движки мощные.
Используйте 3х фазный асинхронник ,а им управляйте через частотный преобразователь http://www.owen.ru/catalog/76546579 ,который из одной фазы делает 3 фазы и управляет частотой движка .Там же есть и БУСТы и твердотельные реле с управлением резистором ТТР.
Пожалуй от болгарки это вариант и цена вопроса всего 200-300р.
