Назрел вопрос смены проводки
Здравствуйте форумчане.
Вопрос смены проводки назрел.
Квартира такая же как и у автора темы "проект 111-96".
Все стены несущие, проводку делал такой же "дротокрут" и тем же ШВВП.Буду переделывать.
Межплиточные швы, расшивать(как у автора темыСТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!!!
Потому, думаю, тянуть проводку в плинтусных кабель-каналах.
До счетчика, вместо "взрывпакетника" поставлю двуполюсный автомат(НА СКОЛЬКО ампер?)+УЗО на 100-300мА?
В квартирном щитке на вводе будет РН ZUBR+Контактор и далее по нагрузкам.
Хотелось бы критики и советов по приложенной схемке.
проводку в слое штукатурки не разместить ?
будет ли стяжка ? на полу
и кол-во автоматов  будет больше чем дано на схеме,  и там ещё не учтено освещение
и какого номинала вводной автомат  и  однофазная или трёхфазная  сеть, скорее однофазка
то что у вас на схеме  это просто расположение розеток  и примерные нагрузки
Да,неплохо было бы саму схему набросать.
Вводной автомат максимум 25А.
И еще вопрос - как планируется проходить кабелями в плинтусе дверные проемы и прочие открытые места?
Предыдущий "електрик" запихнул все провода вот как тут '>post-86924-1373427752.jpg
Межплиточные швы, расшивать СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!!!
Стяжки на полу не предвидится, только самовыравнивающаяся заливка, перепады не очень большие.
Штукатурки тоже не будет.
Ввводной автомат - не знаю. Была предположительно такая схема, однако отдельного проводника PE нет.
дверные проемы планирую поверху(стык перекрытия и стен).
Схему пытаюсь набросать в "1-2-3-schema", пока не ставится на Win7x64 :(. Может подскажете в чем еще можно набросать?
Кабель хочу Draka PPJ(аналог нашего  ВВГнг(ls)).
а от куда взята схема в 5 сообщении? определиться бы, во втором сообщении плита газ в пятом на схеме - электро
Во,блин.Я же эту ссылку и давал,а она в какую то точку превратилась. Шайтайн! :noddle:
Действительно плита газовая но на кухне стоит старая советская карборлитовая трехполюсная розетка. Вот с РЕ проводником непонятка, жековские электрики ничерта ответить не могут.
Судя по этой статье схема подключенияв стояках "TN-C". Ну и вопрос ампеража вводного автомата остается открытым, т.к. счетчик на 50A.
А чего непонятного? В стояке есть отдельный РЕ проводник? - нету.Вот и заморачиваться не стОит. ;)
По поводу вводного. Какие номиналы автоматов стоят в щитке у тебя и у соседей?
У соседей, как на схеме: 10А-свет,16А-розетки,25А-плита. У меня "электрик" поставил 32А.
раз электрика проектировалась под электро плиты, то считаем что хорошая (стояки внушительные), вводной можно и 40 А ставить, но и 32А для квартиры с газовой плитой это за глаза, земля тоже должна быть
Кое-что проясняется, стояк выполнен алюминием 16 квадратов. счетчик, как и говорил, на 50A. Киевгорсвет(РЭС) на вопросы не отвечает(по поводу допустимой мощности), приглашают приехать к ним и о чем-то договариваться. :noddle::idiot:
Ответили в Киевгорсвет(РЭС) - НЕТ И НЕ БУДЕТ!!!!!!
стояк это одно,  вот сколько смогут выделить на квартиру  это другое, и поэтому намекают  что надо к ним ехать и договариваться
догадываются что хотят бабла срубить
Помогите, пожалуйста, по вводному автомату. На счетчике написано 5-50 А. Если поставить автомат на 50 А, то больше часа автомат будет держать нагрузку 1,13х50=56,5 А, а отключится менее чем через час при нагрузке 1,45х50=72,5 А. Не повредит ли такой ток счетчик расчитанный максимум на 50 А? Или лучше поставить автомат на 40 А, тогда больше часа автомат будет держать нагрузку 1,13х40=45,2 А, а отключится менее чем через час при нагрузке 1,45х40=58 А.
Посоветуйте как поступить. 50 А нагрузки легко набрать: постоянно работает водогрей 1,5кВт, посудомойка 2,2кВт, часто духовка 3,1кВт, далее электрочайник, стиралка, кондиционеры, телевизоры, компютер... и все сразу. Бывает духовка работает с 8 утра и до познего вечера.
Подскажите правильное решение.
Правильным будет поставить автомат исходя из выделенной на квартиру мощности.
Оно то так. А по сути вопроса  :noddle:
Автомат 50 А или 40 - особого значения не имеет. Оба варианта ведут к неприятностям.
А за это время проводочки,идущие до вводного, до счетчика и до остальных автоматов,сгорят синим пламенем. :electrician:
Вот оно. Получить "добро" в энергоснабжающей организации на  11 кВт потребляемой мощности для вашей квартиры. Если получите - переделать всю проводку,начиная от стояка,
в соответствие с новой мощностью,включая замену счетчика.
