Трубы для отопления
Появилось желание и возможность поменять стояк отопления, а заодно и сделать полотенчик к нему.
Так вот, хочу спросить у наших профи-сантехников, какие трубы лучше на стояк делать?
Металлопласт в квартире с пола до потолка(была замена в квартире)? Или стояк оцинкованный а от него подводка к радиаторам металлопласт?
от потока оцинковка, шаровый, американка, далее металопласт до радиатора, от радиатора тоже метало пласт до пола, далее американка, шаровый и оцинковка. доступ ко всему легкий и простой. Пока простой))). Кусочек здесь видно
Всё что металлопласт можно сменить на Рехау стабил,точно таким путём и диаметром. Можно конечно и Виега пресс нержавейка. Но по цене это будет очень круто. Круто и Рехау, но на два шага дешевле. И тот и другой материал обсуждению качества не подлежит. Качественный весь. В Рехау теплопотери меньше. Это если стоит вопрос о экономии энергии. Если отопление централизованное, про экономию можно не говорить, это с другой истории.
можно сказать, что централизованое. Отдельная газовая котельная во дворе на три 5-6 этажных дома
