Нужно спрятать смеситель
Здравствуйте! Вот такая картина в ванной, нужно спрятать смеситель (будет стоять новый). Расстояние между ванной и стеной 9см. Думаем сделать конструкцию из профиля и гипсокартона, но не знаем как. Подскажите пожалуйста. Будем рады любым вариантам!
Чтойто не понятно зачем прятать старый,если будет стоять новый или новый тоже надо прятать? :wow: Можно по конкретнее - чего хотите сделать?
@CatherineBreen, при установке нового смесителя подводящие трубы (металлопласт или полипропилен) скройте в штробах в стене (и заровняйте штукатуркой), водорозетки - вровень со стеной (плитку учитывать). В таком случае после установки вид смесителя будет нормальный. Ванну очевидно тоже надо сдвинуть вплотную к стенке со смесителем.
А на фото что? Виден хомут? А такое бывает? Судя по фото это простояло сколько то лет. Из чего трубы?
