Откосы для входной двери
рабица не нужна
И все густо пропитаны "молочком" Старатели.
чем и как  пропитаны ?
Грунтовка "глубокого проникновения" "Старатели".
Пропитывал с помощью кисточки со всей дури - впитывалась хорошо, намажу, потом когда впиталась снова по этому месту мусолю и т. д. Когда мазал грунтовка пенилась.  Вот как пена пропадет - снова мазал.
Думаю, не меньше пол литра на эти откосы ушло.
лучше все таки плиточный клей+пескобетон?
лучше
пва не подходит для этих дел
при этом он не будет сползать как если бы штукатурили только клеем и не такой жесткий как м-150
Как-то замазывал какую-то дырку пескобетоном - сползал какраз он - плюхнешь, а он ползет, крошится и осыпается на пол.
А плиточный клей (юзал Литокол) какраз подобен ротбанту - намазал его на стену - и он стоит, не сползает.
Принципиально брать именно боларс или можно вообще любой что есть?
shifters
Я по чуть-чуть заделывал и нормально держится, хотя слой тоже был довольно толстый
Я вот думаю сколько слоев? Сначала хочу плотно забить все дырки/щели. Высушить. Потом накидать слой сантиметра 1,5 и расчесать его плиточным шпателем-гребенкой.
Надо ли после грунтовать высохший раствор?
А потом уже наложить 1 или 2 слоя, последний естественно разровнять по маяку (прибить доску к стене).
shifters
Я не грунтовал, а сверху просто ложил
Вот, нанес первый слой:
Купить смог пескобетон только М-300, а клей Юнис XXI желтый.
Как ни странно, но работать со смесью оказалось довольно легко - я думал измучаюсь, а она стоит на стене не хуже ротбанта. Даже когда верх мазал, на голову не сыпалось.
Расчесал плиточным шпателем 6х6, кажется.
Завтра попробую намазать 2-й раз.
Короче, поставил на расстоянии сантиметров 5 от двери маячки, к стенам прикрутил доски, вывел по ним откосы, через 3 часа после затворения подрезал - ровененько, красота!) Маячки не вынимал.
Теперь осталось загрунтовать и прошпаклевать гипсовой шпаклевкой типа унифлота, т. к. в пескобетоне чуть ли не булыжники по 1 см попадаются - поверхность очень рыхлая и шаршавая. Потом думаю водоэмульсионкой выкрасить. Как думаете, за 3 дня нормально высохнет? Грунтовать можно?
А сколько дней сушить надо? Там слой толщиной от 5 до 1 см в разных местах. Грунтовать глубокопроникающей "Старатели" буду.
Изменено пользователем aam
Короче, вот что вышло, смотрится красиво)))
Справа вышло 2 слоя, слева - 3. К стенам прикручивал дюбель-гвоздями доски (на фото видны дырки от них). На расстоянии 3-5 см от двери ставил маячки ПМ-6, ставил на раствор того же состава, что и штукатурка (т. е. без гипса). Нафигачивал смесью и через 3,5 часа подрезал. Сохло все 3,5 дня.
Дальше пропитал это дело еще пол литрами "молочка", пока входило, стали как каменные.
И вот обработал Унифлотом (остатки от ГКЛ-потолка):
Ветониом не захотел - унифлот все-таки более капиальный.
А вот с обратной стороны все гораздо хуже((( Полноценно сбить краску не удолось - с одной стены кое-как отскоблил почти все, а вот с другой не вышло. Сильно шуметь - сосдеи убъют. В итоге загрунтовал бетонконтактом и с одной стороны (где частично сбил) намазал тем же составом, а с другой (где краска) - Ротбантом. Никакого доверия покрытие не внушает - скорее только декоративное(((
