Можно ли еще ППС перед Ватой?
Добрый день! Подхожу к утеплению лоджии - конкретно под окном. У меня там уже обшито сайдингом. Решил дополнительно внести пенопласт ППС - 25мм, т.к. место как раз для него есть... Вопрос в том, можно ли в моем случае еще и ППС вносить в мой пирог утепления?
Слой планировался такой:
от сайдинга:
1) ППС 25мм (?)
2) Ветробарьер/мембрана
3) Минвата в плитах 100 мм
4) Пароизоляция/гидробарьер
5) Влагостойкий гипсокартон - один слой (или два - не решили чем будет потом обшиваться или штукатурится...)
Спасибо!
:( я уже купил...
А почему нельзя? Если я буду не плотно их ставить а с каким то промежутком?
Если только в Вашем пироге поменять местами вату и пенопласт.
от сайдинга:
1) Ветробарьер/мембрана
2) Минвата в плитах 100 мм
3) ППС 25мм
А лучше вообще без ППС. Пусть будет вместо него воздушный зазор
Простите, а вы не могли бы разъяснить физику процесса, почему именно так? И в вашем варианте вата не будет "мокреть"?
Вы же перед ватой ставите ветрозащиту мембранную. Она пропускает воздух и влагу только в одном направлении. Основную нагрузку от внешних воздействий примет на себя сайдинг. Влага которая будет образовываться в утеплителе (вата) из за точки росы и от того что сама вата будет сосать из воздуха будет безпрепятственно удаляться из неё через мембранную ветрозащиту и благодаря воздушному вентилируемому воздушному зазору между сайдингом и утеплителем.
Так работает система называемая "вентилируемый фасад" которая применяется для утепления домов
У меня как раз хорошо бы наоборот сначала пенопласт а потом вата стали... там как раз для такого пенопласта расстояние есть а вату в этих местах прогнет и если потом пенопласт то толшина по более будет!.... Вот собственно потому и спросил, почему местами их не поменять бы :)
Как я понял, не будет куда уходить влаге из ваты, так? А если сделать немного отверстий для вентиляции? Или тогда не будет сути в теплоизолирующих свойствах?
https://www.youtube.com/watch?v=bcOFoxgM0rs
тут видно как под окном выглядит конструкция...
Так
Да
Спасибо! Ну тогда попробую после ваты по толщине прикинуть... если будет много слишком, то будет без ППС! Спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Дошло время уже укладывать все...
Получилось так, что можно или в два слоя 100-ку вату или вату а потом ППС 25, посоветуйте как лучше?
лично я против  ваты при утепление лоджий
:) ну вот... приехали. Уже все куплено :)
Я еще с мая все по чуть-чуть делаю... Советы и замечания все пособирал и как раз вату и рекомендовали...
Уже как бы переиграть не совсем по деньгам возможно... но хотел бы ваше мнение по этому поводу выслушать и может все же совет :)
Спасибо!
Что б яснее видео все же снял...
https://www.youtube.com/watch?v=fBKisk7lhaM
сжатая вата хуже работает, вот если  полноценно по толщине влезает то ватой забивайте,  ппс я бы вначале делал  ближе  к улице
А у Вас между наружной обшивкой и мембранной плёнкой воздушный зазор имеется?
От сайдинга до мембраны, без жесткой фиксации есть зазор, но если вату в два слоя трамбонуть то он будет конечно минимален и ограничен только монтажными рейками на которых крепится сайдинг.
Я вообщем к Вате минеральной склонился... тем более она есть...
Одобряете? Паробарьер после нужно ДО профилей закрепить или можно ПОСЛЕ и уже сразу на него ГКВЛ прикручивать?
  • 9 месяцев спустя...
от сайдинга:
1) ППС 25мм (?)
Спасибо!
Без ППС лучше обойтись. Пирог нужно делать для вент фасада с прослойкой для вентиляции. Ставьте ветробарьер, дальше минвату (мне больше в рулоне нравится все же) минвату не сжимать, а дать на всю свою толщину встать. Дальше пароизоляция и обшивка ГКЛВ. По самой минвате сейчас выбор большой, я за экологию конечно и беру без формальдегидов и смол чтобы уж наверняка безопасно для здоровья.
