ГКЛ на ЭППС, чем лучше закрепить?
Делаю ПОЛ, уже последние слои "пирога" укладываю на ЭППС гипсоволокнистый лист (ГВЛ). Как бы его закрепить понадежнее... хотя и соваться ему не куда будет... но все же... Саморезами? Соваться точно не будет... но может есть какие то интересные решения?
Вообще то ГВЛ кладется в 2 слоя "вразбежку" слои между собой склеиваются ПВА, и скручиваются самозенкующимися саморезами для ГВЛ. Получается единое полотно, этакий "плавающий" пол. По периметру можно запенить пеной
Да, будет второй слой :) ... а первый как к ЭППС крепить? Только саморезами можно, ПВА с ЭППС - адгезии никакой :(
Пеной, желательно с малым расширением.
Я пользую Penosil Gold Gun 65
Плавающий пол просто лежит себе на ЭППСе, первый слой приклеивать не нужно. Вторым слоем в данном случае служат полоски для змеевика греющего кабеля, если не передумал делать теплый пол, они перехлестывают первый слой и скрепляют его в единый монолитный кусок, ничего разъезжаться не должно.
В названии темы ошибка - надо ГВЛ
НЕТ, я не боюсь не подготовленных консультантов... ;)
Все по плану... ищу пока аналоги или меньшие фасовки на http://www.thomsit.ua/products-thom...omsit-fa-97/
Прихвачу тогда саморезами... с пеной немного побаиваюсь... что б не образовались бугры... лучше просто по периметру пройдусь...
Кстати Ув.Бонис, полоски для змеевика клеить надо на ПВА или только прикручивать в моем варианте с подогревом?
Спасибо!
Изменено пользователем vovanfun
Не знаю, я такое никогда не делал :). Наверное клеить и крутить между собой. Клей получше взять. Может густой столярный ПВА?
Помню приклеивал чем-то и прикручивал к ДСП (ДСП уже было старое, я его загидроизолировал). Потом кабель посадил на клей и поровнял сверху.
Не пеной, а клеем (в виде пены :)).
У нас вот такой распространен:
Я клеил ЭППС к бетонной стяжке на soudal soudabond easy gun + прикрутил.
Думаете можно на него и лист посадить к ЭППС таким клеем? Он "пыльненький", его грунтовать не надо не как перед поклейкой?
Можно
Грунтовать надо
ничего ничем гвл к эппс крепить не надо!!!!!!! более того, вредно, пол должен быть плавающим. у меня такой пол уже лет 6 в прихожей и на кухне. причем сверху плитка
Ну никому он ничего не должен.
Площадь небольшая можно и приклеить.  Если есть желание приклеить, то клейте и никого не слушайте
У Кнауф есть элементы пола с приклеенными к ним ЭППС плитами
