Бетон OSB-3 Ламинат
так не надо   пва и вода
а что почистить и просто грунтовкой пройтись типа Бетонконтакт Ceresit CT19? плита пола довольно гладкая
ст17 хватит,  для пола не рекомендовано применять бетоконтакты
для Lenivec
я в сан. узле залил юнис горизонт универсальный, правда всего 3м, результат отличный, просто делал по инструкции,только по периметру ничего не укладывал, загрунтовал и налил.
Подскажите, если я куплю один ламинат на всю квартиру, можно ли положить его без стыков на порогах?
И еще, какую подложку макс. толщиной можно для ламината 12мм?
В смысле между помещениями в любом случае должен быть зазор, даже если ламинат один и тот же?
Перефразирую :)  Хочу положить ламинат толщиной 12мм. Какой максимальной толщиной подложку, допустим из эпппс, я могу положить под такой ламинат?
Берем бумажку, вложенную в пачку с ламинатом, и внимательно читаем. Обязательно указывается максимальная длина и ширина укладки. Хотите больше рекомендуемого - на свой страх и риск, при этом увеличивая зазоры у стен.
КМК больше 5 мм смысла нет.
  • 5 недель спустя...
подскажите какими саморезами ОСБ к лагам прикручивать (тип и длина)  и скаким шагом?
надо ли между ними что-то укладывать?
добрый день, я на выходных стал укладывать 2-й слой ОСБ и заметил что несколько листов толще остальных, т.е. когда мне попался такой лист я сразу это ощутил, появилась ступенька между соседними листами, когда штангелем померил толщину оказалось что у некоторых листов она не 9 а примерно 10,5, когда я укладывал 1-й слой 12-шку такого небыло, насколько это критично для укладки ламината?
вобщем купил я ещё несколько недостающих листов, только покупал уже со штангелем, а те думаю на балкон сгодятся.
