Помогите сделать душевую кабину
Решили избавиться от ванны в нашей стандартной сантехкабине 1,7 на 1,7 метра. Примерная планировка  такая:
Т,е. будет душевая кабина со стенами в плитке и две столешницы - под раковину и над стиралкой.
Поддон думаем сделать тоже сами. Ну и хочется так побюджетнее чтобы, не буду скрывать.
В связи с чем возникают вопросы. Поддон, наверное, надо делать из каких-нибудь легких кирпичей? Или из штукатурной смеси с жидким стеклом (для скорости и гидроизоляции, скорость важна) отлить? В гидроизоляциях я полный ноль, как и вообще в сантехнике.
Из чего делать стены душевой кабины? Хотелось бы потоньше, всекиш места в ванной маловато.
Тема для меня совершенно новая, как-то глаза разбегаются. А время поджимает, надо все спланировать и завезти материалы недели за две.
У меня самодельная, 1,2х1,0 примерно.
Пол: рулонная гидра по всему сортиру, затем по периметру кабины красный кирпич, поставил трап и залил ЦПС.
Стены: ГКЛВ на 50 каркас, затем пол и стены обмазал гидрой Церезит CR-65 в 2 слоя.
Финиш: плитка с влагостойкой затиркой. Плитку выбрал неудачно, она немного шершавая и за год эксплуатации известковый налет на полу уже не оттирается. :(
Небольшой порожек сдедал из плитки. Дверь самодельная из деревяшек с оргстеклом.
А фотографии можно где-нибудь посмотреть? Особенно вдохновила перспектива самодельных дверец, готовые стоят как-то негуманно.
Какая получилась толщина стяжки? Опасаюсь к соседям провалиться.
      • 86 ответов
