Нужны советы по стяжке и материалам
Спасибо Sano.
Вытаскивал сегодня профиля (маяки) все перегнулись, как приклеились :)  А с болтами понял.
С Уважением Григорий.
Как обычно :) Я их вообще перфоратором слегка поддеваю :) Сами не хотят вылезать. А в последнее время стал делать маяки из самого ПЦС :)
Если по периметру потолка будет уплотнительная лента, то можно сначала обои, если конечно есть уверенность, что пыль не останется на обоях ( а такое было, что приходилось заново их перекрашивать).Если же по периметру будет потолочный плинтус, что безусловно эстетичней, то сначала потолок, потом карниз, его замазка/покраска, потом только обои. Как-то так:post-84003-0-42443300-1407614276_thumb.jpg
Не лучше будет: багет, обои, натяжка.
Добрый вечер.
Вчера полосы от профилей маяков заложил ЦПС, а сегодня ровно неделя как залил стяжку, полил последний раз, как сказали. Что-то Я упустил или посмотрел, подскажите когда можно пленку снимать с нее полностью?
Считается, что сохранять влажным бетон нужно по достижении 70%расчётной прочности. В зависимости от многих факторов 7-14 суток.
Доброй ночи.
Значит неделю она у Меня уже полежала под пленкой с поливкой каждый день. Теперь еще недельку просто под пленкой подержать и можно ее снимать? Ну и затем еще 2 недели выдержать перед настилом ламината.
где то так
затем несколько квадратиков пленки  где то 30х30  раскладываете по стяжке   в разных местах,  придавливаете любым  грузом  и через сутки снимаете и смотрите
если сухо  то ламинат пойдёт
если  конденсат образовался и сыро под плёнкой то дальше сушить
Добрый вечер.
Большое Вам СПАСИБО Sano за помощь и советы.
Можно попробовать уложить  ЮСБ.
Доброй ночи.
Подскажите прошло 3 недели, после заливки стяжки. Пленку снял неделю назад, как и советовали. Сейчас появился такой вопрос: в комнате стеклопакет, дверь закрыта, т.е. воздухообмена почти ноль. В комнате сырость, стеклопакет весь течет, даже обои старые (сейчас их снимаю) влажные. Можно ли открыть дверь в комнату для воздухообмена с квартирой? Явного сквозняка нет, но в квартире холодно, также и на улице градусов 10-12 тепла + дожди. Не отразиться ли это на стяжке? Трещины не пойдут? Просто уже багет для потолка натяжного сделали, нужно обои клеить, а тут такая влажность. Подскажите как лучше поступить.
Изменено пользователем gregor
отапливать, вентилировать - всё интенсивно. Уже декаду как надо. До весны не высохнет с таким подходом, и грибы не полезные могут вырасти.
не отразится, трещинки если и появятся то будут мелкие и незначительные
Спасибо Большое за Вашу Помощь. А то и вправду думал, что так сохнуть будет очень долго. Вот фото, что сейчас в комнате.
Обои клеить можно только как просохнет все?
P.S. Сегодня на ночь оставлю с закрытой дверью, чтобы остатки обоев завтра доснимать (когда влажные легче).
стены по крайне мере должны высохнуть
