огромные дыры в стене с проводкой
Перейти к решению Решено KGB,
Здравствуйте! У меня в квартире просто огромные дыры, внутри провода. Но проблема с двумя: 1. сквозное отверстие из прихожей в гостиную, конусом, в гостиную выходит под размер выключателя, а вот в прихожей дырень расширяется немыслимо, раза в 3..4, и в ней болтается выключатель; 2. был бугор под потолком, стал смотреть, а это кирпичом закладывали отверстие с проводами, он вываливался, его так и замазали))), сейчас там просто дыра, и провода внутри. Что можете посоветовать?
Проложить проводку заново,ненужные дыры замазать и заштукатурить.
как-то уж не простое совсем решение. эдак можно и дом снести и построить заново.
там ведь проводка. да и выключатель, его ведь закрепить как-то нужно.
@KGB, дыры как дыры - большие, в стене, панельной
Изменено пользователем Eugeney
  • Решение
выключатеоь закрепляется в монтажной коробке, а коробку можно закрепить на алебастре.
для кого то и с палец большие
Спасибо!!! А вместо алебастра ротбанд подойдёт? Вообще что лучше?
Можно и ротбанд. Просто алебастр применяют потому, что он быстро схватвается. Правда очень быстро и чтоб замедлить можно несколько крупинок, например, лимонный кислоты добавить
слой просто немалый получится - по нескольку сантиметров с каждой стороны
несколько сантиметров - это два и 82. Я же говорю, без картинок не разговор
Большие дыры в панелях для размещения установочных и распред коробок - это норма.
тоже касается и розеток и коробок для соединения эл.жил (распред коробок).
У вас дефицит ротгипса?  :) Замазываете в 2 приёма, сначала крепите ровно по уровню коробку, после схватывания первого технологического слоя остальное при необходимости замазываете вторым.
