Подключение спотов к гостиной
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте.
В гостиной - будет натяжной потолок, в нем - 10 спотов. Как их лучше подключить?
Сейчас я планирую их подключить на вагах, звездой, т.е. параллельно. от щитка - кабель на клемму ваго 222 на 5 контактов, от нее - три кабеля, потом от каждого кабеля - ваго и к трем лампочкам. Вот подключение на картинке:
1) коричневые линии - провода 3*1.5
2) красные квадратики - места параллельных разделений линии, на вагах 222
4) каждое разделение - будет монтироваться в ближайшем споте.
5) все это монтируется в гофре
6) Лампочки - светодиоды, 220в
Это нормально будет, или можно получше? Просто последовательно подключить - насколько я прочитал - не ахти получается, крайние в очереди могут иметь толи падение напряжение, толи что-то такое. Если я места разветвлений монтирую в споте - там нужно их как то убирать в коробки распределительные, или допустимо чтобы на вагах оно висело?
Изменено пользователем Grizzli
Это значимо для низкого напряжения (12В), для 220в светильников значения не имеет.
Вообще клеммы не стоит подвергать существенным механическим нагрузкам, возможно ухудшение контакта - кабель и светильник должны иметь самостоятельное крепление. Сами места соединений (клеммы) должны быть в оболочке защищающей от внешних вредных воздействий и обеспечивающей надёжную эл. изоляцию (напр. распред коробка, корпус светильника). На практике иногда делается и без оболочек, если исключены затопления, нет рядом проводящих и пожароопасных конструкций, обеспечиваются гарантированные воздушные зазоры между нулём и фазой и исключается прямое прикосновение к местам соединений ... или хозяину помещения пофиг. :)
Да нет, нагрузок там не будет - ну это же обычный спот в натяжном потолке, т.е. светильник сам к спец креплению крепится, а не на проводе весит. просто провод от потолка до лампы - ну его же не прикрепить никуда... да и какой у спота корпус? вот например:
 тот который GX-53. там же и места нет для того чтобы провода расположить. т.е. провод просто запихивают с клеммами обычно за сам корпус, потом защелкивают светильник в креплении, и все...
