Слой штукатурки в 7 см в ванной
Перейти к решению Решено KGB,
Доброго времени суток! Собираюсь делать ремонт в ванной, в квартире монолитного дома, и одна из задач выровнять стену с выпуклостью в центре по всей высоте около 5 см. Хочу сделать основательно, без использования гипсокартона. Так как в зону штукатурки на половину попадает вертикальная труба полотенцесушителя решил и ее закрыть штукатуркой. Итого получается ближе к углам слой 7 см, а в центре 2. Это первый мой ремонт и читая статьи по ремонту я понял что это очень толстый слой. Пришел к выводу что нужно сначала закрепить армирующую сетку, но проблема в том что в этой же стене мне необходимо делать штробы под электрике и трубы и получается, что делая штробы я буду срезать сетку. И вот вопросы:
1) что если вместо сетки использовать слой Кнауф Адгезив 0,5 см, а затем Кнауф Унтерпутц. Это решило бы проблему со штробами. И нужно ли грунтовать стену перед нанесением Адгезива?
2) на бетоне имеется шпатлевка без покраски. Нужно ли ее убирать и как?
3) нужно ли предварительно обработать трубу полотенцесушителя. Если да то чем?
4) и самый глупый вопрос, как отличить шпатлевку от водоэмульсионной краски?
Заранее благодарю. Если тема уже есть то ткните пожалуйста.
  • Решение
Я бы забил на цементные штукатурки завиначил это дело ротбандом . В 2 захода втолстых слоях с начесом. Шпаклевку убирать
Спасибо! Так вроде гипсовая штукатурка для ванной не рекомендуется?
Нормально ей в ванных. Вон из гкл ванны строят (у меня стоит) и ничего. Прогрунтуете перед плиткой каким нибудь аквастопом, можно (при желании) в местах прямого попадания воды гидроизоляцией покрыть типа декопрофф и норм.
Согласен насчет гкл, сам собираюсь им ванную обшивать. И насчет гидроизоляции согласен, хочу ей пол обработать и стены снизу на 15 см. Так думаете если дожить в два слоя штукатурка без сетки выдержит?
Гвл в нужен чтобы ванну обшить
сетка нужна и прдготовка поверхности с контактным слоем
Уточнение справедливо. А все так и адгезивом ни кто не пользовался?
Убедили! Так и сделаю. Почитал про эту штукатурку и получается что она идеально мне подходит. Очищу от старой шпатлевки, прогрунтую и в два слоя нанесу ротбанд. Спасибо еще раз!
