Консультация по кондиционеру
Добрый день. Установили мне кондиционер включили проверили и выключили. И на следующий день начались холодные дни кондиционер так и не включали. Со времени установки прошёл уже месяц. Но вот наступила жара и начал пользоваться. Сразу заметил странный гул и дребезжание это я исправил чуть нажав на внешний блок подложил резинку между кронштейном и стеной гул почти пропал, а дребезжание уменьшилось после того как засунул прокладку с кранбуксы между защитной сеткой вентилятора и корпусом. Но после 15 мин работы я заметил вот это
Это нома. И если возможно это исправить в домашних условиях то как это сделать?.
Кондиционер.
Охлаждение/Обогрев: 9000Btu/h / 9400Btu/h.
Потребляемая мощность Охлаждение/Обогрев: 980Вт / 960Вт.
25 m2.
Недостаточное количество хладагента. В зависимости от типа хладагента дозаправить или перезаправить. Ессно после устранения причин, если требуется. Если всё есть для этого можно и в домашних условиях. Проще предъявить как гарантийный случай.
Вызвать кто делал. И заставить переделать вальцовки. Отвакумировать и заправить по весам
  • 1 год спустя...
Капилярная трубка которая выполняет роль дроселя находится внутри внешнего блока и фрион начинает кипеть уже на выходе из блока, вашем случае кипит при отрецательной температуре, что недопустимо в таких системах. Здесь два варианта: либо трасса длинная (более 5 метров) то требуется небольшая дозаправка. Нужно стравливать фрион, вакуумировать и заправлять снова немного больше нормы. Нормальный холодильщик знает сколько, но найти такого трудно. Либо где то произошла утечка. Как правило это происходит в местах соединений. Это можно обнаружить с помощью течеискателя или проверяется с помощью опресовки азотом. В любом случае нужно обращаться к холодильщикам. И кстати, очень часто монтажники забывают продувать трассу фрионом для вытеснения воздуха.
