Как "наростить" брус обвязки?
 Каким образом наростить брус обвязки (позиция 1 и 2)?
В планах: "завести" дом и веранду под одну двускатную крышу, поэтому буду устанавливать еще одну винтовую сваю или мелкозаглубленную тумбу (поз.3).
Спасибо.
На этом углу будет вертикальная стойка. Думаю, достаточно будет наростить верхний брус и к нему прикрутить лаги.
я бы эти брусья выдвинул вперёд   а вставки сделал бы где там посередини
ессно и полдерева пришлось бы по новой выбрать  но это не сложно
А в чём собственно сложность? Верхние брусья обрезаем и убираем, а вместо них ставим нужные по длине.
Брусья стягиваем болтами, через шиповую шайбу.
И в полдерева я бы брус обвязки не запиливал, сделал бы это только в угловом соединении, а сам брус обвязки пустил бы целиком.
Дали пищу для ума :) Я деструкционные методы еще не рассматривал :) Не думаю, что решусь на это. У меня к каждому оголовку сваи два обвязочных бруса притянуты шпилькой М24 ( + гайка + шайба) через соединение в "полдерева".
Именно такая жесткая конструкция дает распределенную нагрузку на все сваи. Разбирать этот оркестр не хочется.
Этот новый угол не столь важен и почти никакой нагрузки не несет, поэтому ему отведу второстепенную роль :)
