Видео-вопрос. Внешняя покраска, "цементно-песчаных" стен.
Добрый день! Есть летняя кухня, аля беседка. Сделана из кирпича и оштукатурена (цент, песок) изначально хотели короедом все это украсить... но сейчас другие приоритеты...
Вот спрашиваю у вас друзья и наставники совет.
Чем прогрунтовать и чем покрасить... и ваши замечания и предложения.
Спасибо!...
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=SqQirtH61mQ
Интересный формат  видео вопрос  и картинку видно и автор вопросы и сомнения рассказывает
Я так и не понял   требуется временный вариант?  если так  то чтобы потом что то сделать постоянно  придется всё по новой зачищать
Да, вы правы, я как то не указал... Это должен быть временный вариант решения вопроса... потому как если оно будет намокать, сохнуть и т.д. потом холода то порвет все это строение до кирпича :(
временно можно обработать гидрофобизатором  для штукатурки  https://www.google.ru/search?q=%D0%...:ru:official
вот только узнать  как дальше на него другие материалы будут ложится, а то штука такая  пропитает на глубину  а краска потом слезать будет
тоже думал так обработать но хотелось хоть чуть чуть эстетики...
Гидрофобизатор вродe плохо краску на себя принимает, хотя я с ним никогда не работал и точно не знаю!
+ в горизонтальных плоскостях углы крошатся... и есть места в вертикальных плоскостях (углы колон) - там возможно из-за качества цемента или пропорций.
эстетика  но тогда придётся делать полностью  конечный продукт
или потом отскребать  всё , а это совсем не подарок  алмазной чашкой  скоблить столько поверхностей
то что крошится  легко отремонтировать фасадной шпаклевкой
и кстати  короед уже оскомину набил,  зачастую именно его намазывают,   для фасада по мне  крайне не практичная дрянь
да... вопрос справедливый и дальновидный...
Тут тогда надо вынести на голосование.
Но все же как вариант, как вы думает как в данном случае тогда можно подготовить под покраску, чем прогрунтовать и чем покрасить
Я думал - грунтовкой глубокого проникновения + акриловая (водоэмульсионная) краска для внешних работ...
Но так как я никогда внешних работ таких не делал вот и напрашиваюсь на советы знатоков :)
Спасибо!
да,  грунт  + краска   причём связку подберут  если будете фирменную краску  покупать
мелкие дефекты шпаклевкой фасадной замажете
вертикальные поверхности не крошатся, т.к. раствор зашел в швы. Горизонтальные кирпичные поверхности в результате всех работ  были гладкие, и по идее они бухтят, т.к. обычный раствор просто отойдет. На уголках наверное из-за перепада температур и разных коэффициентов расширения в районе металла разрушается.
Чтобы стояло, наверное и обычная краска пойдет, но горизонтальные поверхности надо чем-то накрыть. (Например сделать опалубку и отлить прямо по месту бетонные плиты, поухаживать на ними, шлифануть, покрыть пропитками) С земли не должно быть подсоса влаги, т.к. влага, напитывая кирпич, будет рвать его при замерзании. Остальное покрасить. Я искал фотку, но не нашел. Делал эконом декоративную штукатурку. Песок-цемент покрепче, ПВА побольше, и этой смесью делал перетирку поверхности жесткой полиуретановой теркой, наносил железной гладилкой. Крупинки и соринки делали на поверхности царапины - вышло хорошо. Это было внутри, в неотапливаемом, но приличном кирпичном сарае. Снаружи я бы подстраховался и делал бы нанесение по контактному слою на латексе - так делают при нанесении шуб, очень давно видел. Потом бы покрасил и забыл.
https://www.youtube.com/watch?v=I6HvsOb8zlU
Или сделать крепкий раствор с ПВА, пройтись по все беседке, потом грунтовка глубокого проникновения и все же короедом... Никогда им не работал... как то боязно запороть такой НЕ дешёвый материал...
Но от земли точно надо отделять...
Решил разбавить свой сухой монолог...
Какую роль будет выполнять крепкий раствор с ПВА? Не вижу смысла.
С обратной стороны штукатурка аж посинела - это может говорить о том, что она постоянно напитывается влагой. Я не строитель, но мне кажется, что бетонный фундамент должен торчать из земли, потом кладется рубероид и дальше кирпич. Везде так вижу. Если кирпич зарыт в землю, то по нему влага поднимается вверх - надо делать инъекционную гидроизоляцию. Может влага поднимается по штукатурке, а бетон торчит из земли и просто поштукатурен - штукатурку лучше отбить, т.к. вряд ли там делался контактный слой или сетка, отлетит со временем, если преимущественно гладкий. Если это просто брызги мочат стену - сделать цоколь на чуть большую высоту из какого-нибудь песчаника и пропитать гидрофобизатором
Если металлические уголки прихвачены алебастром - наверно они все так сделаны. Сухие места может и оставить, но ближе к земле лучше уголки отбить, алебастр выбить, заштукатурить без уголков - почистил, промыл, подветрил, приставил доску с одной стороны, закидал другую сторону. потом доску ставишь на другую сторону. Так сформируется угол без металлического уголка.
Я понял так - надо отпить сантиметров 30 от земли песчаной штукатурки, далее окопать по периметру низ, потом возможно уложить в нахлест к стене рубероид на него кирпич как цоколь или просто залить бетоном по периметру...
Потом низ стены обработать гидрофобизатором и потом поштукатурить? Или сначала поштукатурить а после обработать?
Если всю беседку потом обработать гидрофобизатором, можно ли после этого будет ее или красить или короедом штукатурить? или гидрофобизатор будет как раз таки мешать?
Гидрофобизатор будет мешать дальнейшим покрытиям. Что делать с цоколем - надо смотреть, что под штукатуркой. Откопать, глянуть, из чего конструкция и на что нанесена штукатурка и тогда делать выводы. Если не бухтит, можно сейчас отделать каким-нибудь камнем (например взять бетонную декоративную плитку под каменную кладку, поштучную, клей отечественный из подороже), обработать гидрофобизатором и посмотреть, как себя поведет в ближайшие годы.
Отделка по кирпичу без сетки, просто грунтовалось по маякам тянулось!
Выяснил почему кирпичики по периметру "в земле" Беседка имеет бетонное основание потом рубероид по периметру и дальше была кладка .... но после всех работ на участок завезли земли... и уровняли и вот... земля уже не там где надо :)
Делай грубую отделку, как я предложил. Когда порвет - отобьешь  все, что отбивается, поштукатуришь с "гидроизоляционной" добавкой, опять сделаешь, как было. Может понадобитья через несколько лет, а может надолго хватит. Влага , проникая в кирпич, и изнутри тоже, рвет его. Поэтому крыльца, например, лучше делать из бетона - он лучше стоит.
Если доступ изнутри беседки есть - можно откопать кирпич изнутри и снаружи и прогидроизолировать. Вода дырку все равно может найти, но это будет меньше,чем подсос влаги из земли.
