Как поклеить обои у входной двери? (откосы)
Посоветуйте, как обклеить обоями эти откосы у входной двери. Планирую начать от этого места (на 1-й фотке) и пойти вправо. Хотя, наверное, дело не в том, в какую сторону клеить. Просто как поклеить так, чтобы не было колхоза, не пойму.
Оль, ну чтобы не было колхоза, сначала прикинь какие обои будут, с рисунком, подгонкой или просто дождик или хаос без всяких подгонок
Под колхозом я имела в виду не сочетаемость рисунка, а как поклеить отдельные полосы вот с таким результатом:
Какая технология?
начинают от откоса  с припуском на откос,  заворачивают боковой,  клеят рядом полосу и заворачивают на верхний,  стык если требуются подрезают сразу по двум,  а резать скорее всего придётся
и если обои с рисунком то рисунок не сойдется , если только очень постараться и карты правильно лягут
т.е. все идёт от дверей,  влево ушли обои  и вправо
К сожалению, по описанию на словах - не понять :(
Клеишь 1 красное полотно  до откоса  с загибом на стену над дверьми
У тебя загнется сантимов 15-20  обрежь  излишек около угла  до 2-3см  на стене над дверьми ,  другая часть обоев которая ниже  подрежется ровно по дверной коробке
Наклей второе полотно  синее  прямо в сам угол  и загни на откос,  может даже  получится с нахлестом на красное полотно,   и прорезай по самому углу  в 2-3мм от угла   сразу по двум полотнам  красному и синему.
лишнее  от красного полотна удали  и соедини   с синим
получится чёткий стык
Я не понимаю, как у тебя получается так раскроить обоину, чтобы ее можно было завернуть на откос над дверью:
первое полотно наклеила правильно
а теперь поверх загнутого куска  наклей  другое полотно прямо от угла  и загни на верхний откос   вот и всё
а чтобы этот кусок загнутый который у тебя на фотке  загнут над дверями  не мешал   отреж его чтобы от угла было 2-3см
Это еще не наклеено, я просто приложила кусок ненужных обоев, чтобы наглядно показать, что мне непонятно.
А всё так банально просто? Ну так наклеить я бы и сама догадалась... Так получается, что стык обоев будет в углах?? (в углу откоса и в углу прихожей). Просто я очень сомневаюсь, что там не будет "щелей" между обоинами :((((
Изменено пользователем ptaha
простые вещи  такие банальные :)  вот я думал что же такое есть   как же ты не додумалась,   таких героев которые смогли натянуть обои как то по другому я ещё не встречал :)
и прорезай по самому углу в 2-3мм от угла сразу по двум полотнам красному и синему. лишнее от красного полотна удали и соедини с синим получится чёткий стык
У меня виниловые обои на бумажной основе. Я такие раньше не клеила. Не могу понять, надо ли мазать клей на стену. На обоях нарисовано, что клеем мажутся сами обои, про стену ничего не сказано. Может ли такое быть, что не надо мазать стену?
Стену мазать
А ты уверен? А то клея как-то уж очень много уходит.
я мажу,  клея много уходит,  всё что написано на пачке  про 7-150 рулонов   ерунда , ниразу не получалось в их расход вписаться
также для стены просто держу отдельную кюветку  и там тот же клей  пожиже разбавлен
вот мой недавний экспресс  ремонт,  как видно по темной полосе  я клей уже нанёс на стену ,  и сразу прокатываю полосу которая лежит на полу
и обои именно такие
ptaha, мазать на стену клей надо. Я предварительно ещё грунтовал стены этим же клеем, только более жидким. В эти выходные закончил поклейку в коридоре. Обои были тоже виниловые на бумажной основе. Вот какую особенность заметил (мастера поправьте меня, если в чём-то ошибаюсь :)) - наклееные таким вот способом обои (на загрунтованную стену) не боятся сквозняков. По крайней мере не заметил ни отслоений, ни вздутий на наклееных обоях. Просто коридор такое место, через который постоянно проходишь то на кухню, то в ванну, то на улицу и циркуляция воздуха более интенсивная, нежели в комнатах, где закрыл окна и двери и суши поклейку. :)
Птаха, на обои мажешь смачно, чтобы бумага пропиталась, а на стену мажешь тоненько, просто чтобы стена была увлажнена клеем, т.е. макнула валик, излишки раскатала на кюветке и этим валиком прокатываешь полосу на стене, получается одного валика надо раскатать на предполагаемую полосу обоев. Получится тонкий слой клея. Это при условии что стена уже грунтованная. Жирный слой на стене вреден, ибо устанешь гонять излишки клея под обоями, остануться сгустки клея, много излишков лезет в швы.
 Тоже не укладываюсь в норматив написанный на пачке, обычно на комнату примерно 12-16 кв.м. вылетает пачка клея, плюс/минус, Клео или Келид не так дорог, чтобы было что экономить, грубо говоря пачка клея стоит как одна полоска(2,5м) обоев, а то и дешевле, исходи из этого там нечего экономить.
да, грунтовать обязательно, но не самим клеем, а грунтовкой. Есть специальная грунтовка для стен жидкая и белая как молоко, после этого и клея меньше потребуется.
А если пользоваться "вариантом для бедных", то просите мужа придержать руками и плавно прижимаете ладонями, просто начиная с потолка и вниз. Ну, рассказывать о том, что воздух попадать не должен, не буду, это уж совсем детский сад будет)))
Загорелая роза
Я предварительно ещё грунтовала стены этим же клеем, только более жидким.
