Тещина электрика (щит)
Вывел я хвосты кабелей в предбанник для сборки щита.
Посчитал, получилось - 14 хвостов.
Условное обозначение каждого хвоста такое:
Устройства:
  • Стиралка (0,76Квт)     10А
  • Холодильник (2,5Квт)  10А
  • Водогрей (2,0Квт)       10А
  • Теплый пол (1230 + 540 + 540 +450 = ~2,8Квт) 10А
  • Вытяжка + мелочь (2квт) 10А
На эту группу потребителей буду ставить УЗО 63А на 30мА. Все ли правильно?
Свет:
  • Зал  10А
  • Студия 10А
  • Прихожка 10А
  • Ванная 10А
  • Коридор 10А
На эту группу потребителей НЕ буду ставить УЗО :)
Розетки:
  • Кухня 16А
  • Студия 16А
  • Зал 16А
Духовка:
ВВГ 3*4,00 кв.мм. (хотя в мануале на духовой шкаф было сказано что достаточно провести 2,5кв.мм. Кинул с запасом. Может духовка потом будет помощнее когда-нть).
На нее отдельное УЗО на 30мА. По мощности надо определиться - мануал духовки глянуть.
Спасибо.
а что со светом  там также узо можно поставить
Ну, можно конечно.
правда, вот еще немаловажное обстоятельство : жилфонд старый, "земли" (PE) - НЕТУ.
Только ФАЗА и НОЛЬ.
Я щиток соберу и вызову электрика чтобы он он мне от вводного автомата кинул медь на электрический стояк. Там аллюминий площадью сечения где-то 4,5 кв.мм :)
Куда эти УЗО заводить ума не приложу :(
Свет вполне может и без УЗО обойтись,ИМХО.
Ты их не заводи,а просто установи в щитке. ;)  Они свою функцию будут выполнять и без земли.
Сомнительно, если брать во внимание тенденцию уменьшения энергопотребления.
Также сомнительным представляется использование для освещения кабелей 1,5 квадрата и автоматов на 10 А, если брать во внимание, что в качестве источника света используются LED и эконом. лампы. Это так, мысли вслух :)
Только ФАЗА и НОЛЬ
Для таких случаев и предназначено УЗО.
Вы выбрали реле на 63 А. Вводной автомат на 50 или 63?
У меня тоже мысли вслух. Я пока автоматами , УЗО еще не затарился.
Может до 50А опуститься везде? 63А там явно стояк не потянет.
Тогда и УЗО на 50А смотреть надо будет? Вопрос только в том, чтобы оно продавалось и было широко распространено :)
10А автоматы на свет скорее всего может уменьшу до 2А...4А. Там лампочек то будет ватт на 240 в максимуме.
Например, свет в зале - это 6 лампочек по 40Вт.
Интересная тема. Сам планирую тоже теще, тоже электрику делать!
А какие у вас там метражи? Сколько кабеля пошло и вообще по гофре, что использовали?
Может есть фото, чем похвастаться?
Спасибо!
Квартира - двушка, 43.5 квадрата.
Ушло немного в принципе, где-то 70 метров 1,5кв.мм и 50м. 2,5кв.мм. ,  на духовой шкаф пустил 15м. 4кв.мм.
Докупался пару раз. Поэтому цифры неточные могут быть.
Собирал на WAGO клемах. Проверено на себе.
Нормально, красиво и аккуратно все выглядит.
А делали разводку ПО комнатам или ПО группам (все розетки, весь свет), я имею ввиду тянули к каждой комнате от щитка новый кабель или как то иначе?
делали теплый пол по ЭППС? перед укладкой кабеля что то на ЭППС стелили и какое расстояние у вас от кабеля до ЭППС вышло? (я в том смысле не влияет ли нагрев кабеля на ЭППС на его деформацию... гореть то понятно не будет, там кислорода нет..)
Я тоже у себя делал часть в квартире на Ваго, но насмотрелся видео, буду делать наверное скрутками и сваривать...
Изменено пользователем vovanfun
Больше номинала вводного автгомата смысла не имеет :)
Не имеет смысла при проводке 1,5 квадрата. И стоимость очень высокая.
Назначение автоматов - защита линии, а не нагрузки. Из этого и исходим при их выборе.
УЗО, если уверенны в качестве, выбирается равным или больше (если не уверенны) номинала автомата, установленного до дифреле. В таком случае при срабатывании автомата УЗО остается живым.
автоматы можно брать на 6А с ними можно экономить, 2А точно дороже а вот на проводе за нас производитель экономит (1,5мм2 уже менее 1мм2 при измерении)
Олег плясать надо от вводного, если плита газ то это 32 - 40А не больше (смысла нет), после него вылезут максимальные номиналы узо
ты считая нагрузки будь скромнее - чего у вас за холодильник такой в 2,5кВт??? вытяжка (с мелочами) в 2кВт - да у меня на производстве 1,5кВт вытяжка
Я понял. Я полезу коробки распаковывать, мануалы - смотреть мощности :) Потом вернусь и заново все обсудим :)
К тому-ж я все хвосты (почти. не хватило WAGO) в коробках соединил, могу точнее сказать на какой ветке кто будет сидеть :)
P.S. Вводного нету пока. Я распотрошил весь стояк, отрезал и выбросил все Al хвосты на квартиру.
post-19386-0-85717200-1406146039_thumb.jpgpost-19386-0-45930100-1406146042_thumb.jpgpost-19386-0-80261100-1406146044_thumb.jpgpost-19386-0-60434300-1406146047_thumb.jpg
А делали разводку ПО комнатам или ПО группам (все розетки, весь свет), я имею ввиду тянули к каждой комнате от щитка новый кабель или как то иначе? делали теплый пол по ЭППС? перед укладкой кабеля что то на ЭППС стелили и какое расстояние у вас от кабеля до ЭППС вышло? (я в том смысле не влияет ли нагрев кабеля на ЭППС на его деформацию... гореть то понятно не будет, там кислорода нет..) Я тоже у себя делал часть в квартире на Ваго, но насмотрелся видео, буду делать наверное скрутками и сваривать...
1. Разводку делал по наитию :) Чтобы меньше было "метрополитена" :) Группировал по ходу пьессы. Благо опыт монтажа на собственной квартире уже был.  например, бросал на кухню ВВОД по полу РОЗЕТКИ (2,5кв.мм.), по потолку - СВЕТ (1,5кв.мм). Далее от этого ВВОДА розеток разбегались провода по местам, где розетки будут. От ВВОДА света  "убегало" на ВЫКЛ и на ЛЮСТРУ. Порой на ВВОД что-то еще "вешалось", например вентилятор в ванной. Его сажал на вторую кнопку выключателя света. Ну и т.д. :)
2. Теплый пол.
Цеплял его на кладочную сетку. так-что он у меня греет железо,  а это железо во всей стяжке равномерно. Поэтому ЭППСу комфортно.
Корректировка:
Устройства: Стиралка (0,76Квт) 10А
Холодильник (200Вт) 6А
Вытяжка + мелочь (200вт) 6А
УЗО на 50A или 43А  - 30mA в природе есть? Или на стиралку поставить 6А и купить УЗО на 40А 30ма?
На 50А-30мА встречалось,только у кого не помню,но из серии ИЭК/ДЭК/....
Ну а если стиралка действительно такая скромная в плане потребления,то и автомата на 6А ей хватит.
Она то скромная, но на заднице у нее (не конкретно у тещиного экземпляра, а у моей на поколение посвежее) значок предохранителя есть и номинал 10А. Хотя, для такой мощности я понимаю что и 6А будет достаточно. Но... если она пойдет на максимальные обороты при отжиме, не будет ли этот 6А-ик вышибать???
Надо на задницу конкретной стиралки все-же глянуть :)
У стиралок основное потребление не при отжиме, а при нагреве. Вот тогда эти 10 А и пригодятся :)
Ну ежели чего автомат с 6-ти на 10 поменять не проблема. Поэтому раскошеливайся на УЗО 63А и будь спокоен. ;)
Вероятно, придется на 63А :(
Стиралка хочет 10А :)
А вот холодильник всего на 140Вт :)
Наверное в группу включу еще сплит-систему и поставлю 63А на 30мА.
У тещи, вестимо :)  Посмотрел я когда жил у нее и себе купил аналогичную моделью посвежее.
А что? Таких уже нет?
