Внутренний бордюр между ванной и плиткой
Мастера, добрый день.
Помогите пожалуйста. Наш строитель не правильно установил ванную. Верхняя плитка не накладывается сверху ванной, т.е. она своим бортом прикасается к плитке (фото прилагаю). Где можно купить красивые лаконичные бордюры с внутренним углом, может из прозрачного стекла или тоненький белый?
Смотрел в интернете долго, единственное, что нашел это толстые и высокие некрасивые бордюры - их так же на рынках предлагают. Они не подходят и не нравится как это смотрится.
Более менее приличное что нашел это вот такие бордюры на украинском сайте. Не знаете где в Москве купить или может что-то лучшее есть?
Те фотки, где написано профплитка - это мой знакомый коллега Евгений Онищенко, он сам точит такие бордюры из фризов-карандашей. Можно взять пластмассовый обычный уголок, в магазинах есть разного сечения, универсальный, не для плитки, и вставить на герметик. Почернеет - оторвать и заменить. Если вентиляция хорошая - не почернеет.
Я слышал, что заделывать можно плиточным клеем когда плитка накладывается сверху на ванную. А тут получится, что не куда запихивать - будем все на виду и не очень красиво.
А можно контакты как-то заполучить Вашего коллеги? Я бы может заказал бы у него таких вещей.
Пластмассовый уголок не годится испортит весь вид и дороговизну плитки. Плитка не дешевая, на фото просто вся красотень не передается :)
Эххе, боюсь контакты и раньше бы Вам мало че бы помогли, а щас тем более(судя по городам). А сами поищите именно карандаши (не бордюры)
На сайте Профплитка контакты есть, но смысла не вижу. Из карандаша отрезать на нормальном станке при желании сможет любой, кто занимается мелкими работами.
Можно обычный внутренний плиточный пластиковый уголок применить, только всю ненужную перфорацию обрезать.
На силикон поставить.
сделать красиво мс герметиком,  карандаши ещё на кой ,   в основном делаем так что плитка соприкасается,  а не накладывается на ванну
Спасибо большое за совет! А эти карандаши сложно растачиваются? Обычный мастер сможет расточить его? И нормально будет держаться он если крепить на плитку? Прикреплять обычным плиточным клеем?
Если Вам понравится керамогранитный карандаш - сложнее будет точиться. Делается так - на мокрорез кладется кусок фанеры, чтобы карандаш не провалился в дырку стола, распиливается вдоль. потом смотрим, одинаковые ли получились. Если нет, то надо будет подшлифовать. если у мастера есть необходимый для этого инструмент и желание - сможет. Клеится на герметик.
Вадимка
хорошая тема спасибо за советы))
