Поднятие радиатора, допускается ли такая схема?
Здравствуйте!
Необходимо приподнять радиатор от пола повыше, прикрепил картинку, где:
- Красным, то, что есть сейчас
- Синим - батарея
- Зеленым, соединение между батарей и трубами отопления, за счет них и хочу приподнять батарею повыше. Но в интернете смотрел видео, где говорится что так делать нельзя, потому что там в вертикальной зеленой трубе будет собираться воздух. Так ли это? И если так, то насколько это реально серьезно?
Мне нужно было примерно также, мастера сказали что нельзя, ибо завоздушиваться будет.
stalcer, понятно, печальненько..))
Спасибо!
Можно вот так сделать подводку к радиаторам отопления и развести их таким способом?
Рисунок может быть не совсем понятным, поэтому опишу словами.
От стояка трубы опустить ниже уровня пола и под полом, чтобы не вести по стене, довести до места где будут радиаторы. Поднять из подпольного пространства и развести по сторонам где и будут стоять радиаторы.
Нужно это для того чтобы увеличить площадь подогрева оконного пространства на совмещённой лоджии и разбить на части сами радиаторы, а то по расчётам необходимо минимум двенадцать секций. А так два по шесть.
Сомнительная затея, даже если стояк имеет зауженный участок между отводами. Да еще 2 радиатора.
КМК, шансов больше у одного радиатора с диагональным подключением. Опять же, при наличии зауженного участка. Хотя будет зависеть от дины труб подключения.
Но это только мысли вслух, у мастеров могут быть другие варианты :)
А какие вообще возможны варианты, исходя из заданных данных?
Сейчас там вот такая картинка
post-40814-0-25295600-1411311588_thumb.jpg  post-40814-0-50130100-1411311838_thumb.jpg
