Переключатель на душ в ванном смесителе
Добрый день.
Купил на замену смеситель в ванную, и дома обратил внимание на конструкцию переключателя "излив-душ". Раньше это всегда был плоский клапан, тем или иным способом передвигающийся из одного положения в другое. Частенько этот клапан либо заедал, либо подтекал.
В новом смесителе крутящийся рычажок переключателя не фиксируется, а крутится на 360 градусов. Я сперва подумал, что он сломан, но, прежде чем идти возвращать, посмотрел в отверстие для излива и увидел там шарик; при вращении рычажка переключателя в определенном положении в шариве видно отверстие.
Получается, в моем смесителе в качестве переключателя используется не плоский клапан с резиновой прокладкой, а нечто вроде шарового крана.
Я с таким никогда не сталкивался, поэтому, если у кого-то есть опыт установки и использования смесителя с таким переключателем - как он плане надежности, герметичности по сравнению с привычным мне плоским клапаном? И вообще - часто ли такие переключатели используются или я просто отстал от современности и это ныне распространенная практика?
PS Смеситель пока не установил, если это полная лажа - отнесу и обменяю.
post-35955-0-53344600-1406632009_thumb.jpgpost-35955-0-14978600-1406632026_thumb.jpgpost-35955-0-44623000-1406632059_thumb.jpg
 вот така фигня? вот и смотри сам сколько фторопласт продержится вокруг шара столько и проработает нормально, а потм, я даже не знаю, продаются ли такие запасные втулки или нет. Смеситель из разряда очень бюджетный?
Да, судя по всему оно и есть.
Как я понял по вашей картинке - эти фторопластовые втулки в теории поджимаются сверху и снизу гайками, то есть в будущем при экстренной необходимости можно будет подтянуть эти гайки и заново "притереть" шар. Хотя к тому времени наверное гайки, как и весь смеситель, покроется кучей налета, прикипит и из него вымоет все, что вымывается (смеситель - не просто из разряда бюджетных, а из разряда последний, который был в магазине - 1700 р.)
Вот тут пишут, что эти полукружья в принципе продаются, но мне сейчас важнее не ремонопригодность (понимаю, что этот смеситель - не на десятилетия), а герметичность такого переключателя.
В целом я просто хотел узнать, не редкость ли такие переключатели. Убедился - не редкость.
post-35955-0-40177700-1406633083_thumb.jpgВозможно тут слабое звено будет в этих резинках, они возможно потекут первыми, но такие точно продаются.
А для профилактики перед установкой не стоит смазать все резинки чем-нибудь, чтобы не потекли или потекли существенно позже? Например спрыснуть WD-40 или силиконовой смазкой? Или без толку, потому что напором воды все смоется, даже еще и холодная (читай - питьевая) вода будет отравленной?
Как то так,ага.
post-35955-0-38615600-1406718240_thumb.jpg Такая вот мазюка не плохая, может она когда то вымоется, но если меж тех двух манжеток мазнуть хуже не будет. Вымываться такая мазюка из почти закрытого пространства не будет, но смотри кран будет крутиться намного легче, как бы тебе это не надоело, будешь проскакивать нужный оборот :) . Вообще эта мазюка универсальная, можно и петли на дверях смазывать. ВД-40 не стал бы полюбому брызгать, мне кажется резина его не полюбит, да и смоется он быстро.
Или без толку, потому что напором воды все смоется , даже еще и холодная (читай - питьевая) вода будет отравленной??
Для таких целей есть специальная смазка Huskey Lube-O-Seal в 3гр. пакетиках. Главное её достоинство,  что она сверхводостойкая (не вымывается водой) и имеет пищевой допуск.
  • 3 месяца спустя...
Уже неделю смеситель в ванной ведет себя неадекватно.Реакция на поворот ручки наступает через 15-20 секунд.Регулировка температуры воды при купании начинает нервировать.И эта "задумчивость" проявляется  только в положении "душ".Переключишь на раковину-моешь руки спокойно.Поменял катридж.Ничего не изменилось.Напор холодной воды был всегда хуже горячей.Подскажите пож. в чем здесь хитрость
... в чем здесь хитрость
 Только по почерку сложно судить о технической проблеме. Озвучьте модель смесителя, чтобы понимать о чём идет речь , тогда может что и подскажем как решить ваш вопрос.... а пока только предположение, что проблема в неисправном диверторе.
Смеситель уже и не помню какой.То ли казанский ,то ли белорусский."Однорукий".А что такое дивертор?Это не переключатель душ/раковина?Менял пару лет назад.Т.е. не родной стоит.Если старый не выкинул,то поставлю назад для эксперимента.
Значит я угадал
Пока ездил на дачу сын снял этот дивертор и съездил ,купил новый.(значит не одного меня этот душ достал)Продавец почему то обозвал эту штуковину крестовиной.Какой то Frap поставил.Неисправность устранена,но чувство неудовлетворенности осталось.Железку любой дурак купить новую может.Хотелось разобраться в чудесах и починить.спасибо за подсказку.
 Семейная пара вернулась из гостей. На утро звонок:
- Вы у нас вчера в гостях были?
- Да.... А что произошло?
- Из нашего кофейного сервиза пропала серебряная  ложечка! Вы брали?
- Вы что!!! Как вы могли подумать....
- Да ладно, успокойтесь. Ложку-то мы нашли, но неприятный осадок ведь остался.
"Дурак" бы  купил новый смеситель, а вы обошлись только дивертором ... но если честно, то не известно что бы здесь было лучше.
