советская пластиковая канализация, стыковка с новой
Есть канализационный стояк с отводом из пластика еще советского начало 90-х
В раструбе есть уплотнитель, резиновое кольцо толщиной 5-7мм. Но такое чувство что размер для входящей трубу должен быть не 110 а 111мм.
Пытаюсь в него вставить новую трубу, соединение течет(раструб идеально чистый).
Пытался сменить уплотнитель на тот который сейчас ставят в трубы,- все равно течет.
На данный момент залил все обычным силиконовым герметиком, пока держит.
Но чувствую что нужно сделать по хорошему.
Посоветуйте как лучше загерметизировать стык.
сегодня купил трубу остендорф там вроде прокладка на 1мм толще чем то колечко, да еще и с канавками.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.У меня вопрос по стояку канальи.Живу на пятом ,последнем этаже.Стояк уходит сквозь потолок куда то на чердак.Могу ли я у себя в туалете срезать его у потолка и чуть выше мого слива с унитаза и закрыть(залить,законопатить)Или нарушу какую нить инструкцию.Квартира приватизирована.Стояк вроде общий на 5 квартир.Но выше меня он никому не нужен.
Это дренажный выход, а он как раз и нужен всем 5-ти квартирам по стояку. Он не просто уходит на чердак, а далее на крышу, но и на определенную высоту.
В 18.12.2014 в 19:22, 'Рыбак' сказал:
Могу ли я у себя в туалете срезать его у потолка и чуть выше моего слива с унитаза и закрыть(залить,законопатить)
Демонтировать фановый (вентиляционный) участок общедомового  канализационного стояка строго запрещено.
 Источник запрета  - СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий
8.2.15. Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м;
обреза сборной вентиляционной шахты - 0,1 м и должна быть удалена от открываемых окон и балконов не менее чем на 4 м.
8.2.16. Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
Всем спасибо за инфу.Не смотря .что 3 соседа срезали уже давно эти стояки у себя в квартирах и уже лет 10-15 назад,не буду нарушать инструкции.Просто треснул этот стояк вдоль.См. 20 трещина и попахивает.Я ее ,еще маленькую 15-20 лет назад "холодной сваркой" замазал.А теперь она "проснулась".Проблема в том ,что трещина со стороны стены.Не зачистить толком,не заклеить.С трудом уложенная плитка уменьшила щель до 2-3 см.Только пальцы со шкуркой и заплаткой влезут.Вот я и хотел проблему кардинально решить :D
... я и хотел проблему кардинально решить
 Ваше кардинальное решение заглушить фановый общедомовой стояк, чревато срывами гидрозатворов на нижних этажах ... и если вычислят "диверсанта" , то п...юлей от соседей снизу, я предполагаю , что Вам не избежать.
и вам сильно бы повезло в том что я не ваш сосед :)   хотя как знать,  может у вас по стояку такие звери живут
... хотел проблему кардинально решить
На последнем этаже самый простой вариант поменять стояк со своего тройника на пластик до выхода на крышу ... я проверял и делал, уж поверьте ))) ...а уж  коли Вам надо увидеть подробности процесса, то могу на выходных и фотки показать как это делается .... на самом деле я добрый, это просто у меня такой "злой" имидж к дилетантам  просыпается со временем.
Ну я то оставил как есть.Замазал опять холодной сваркой.Это разваливается пластмассовый тройник,зачем то установленный в метре от пола.Наверх идет мет. труба.Между тройниками тоже пластмассовая труба.Летом уберу эту порнографию.А соседей(двое на площадке и один через стенку с соседнего подъезда)предупрежу о возможных проблемах с их отрезанными стояками.В общем то народ у нас мирный(когда трезвый) :D
