Выравнивание стен ванной под стеклянную мозаику.
Собираемся клеить стеклянную мозаику в ванной комнате монолитного дома. Необходимо идеально выровнять поверхность стен. Какую штукатурку лучше использовать гипсовую или цементную? Смущает, что цементная штукатурка перед наклеиванием мозаики должна быть выдержана в течение 28 дней. Это долго. А гипсовая может получиться местами двольно толстым слоем, насколько это допустимо?
В туалете будет керамическая плитка, есть ли смысл в целях экономии клея выравнивать стены и там? И вообще, какая последовательность действий в случае таких стен:
Используйте Ротбанд или аналог. В местах прямого поподания воды перед наклейкой мозаики ожно пройтись гидроизоляцией типа декопроф http://yandex.ru/yandsearch?text=%D...%D0%BE%D1%84
Есть смысл и не в целях экономии клея, а в целях экономии русского мата))
Зато представитель строительной компании с гордостью заявил, что так сделано специально под плитку...
такс, минутку. Смотря что Вы понимаете под выравниванием. Убирать шершавость под плитку нет смысла, а вот выровнять стены по вертикали и горизонтали необходимо
В ванных комнатах лучше использовать цементные штукатурки или влагостойкие гипсовые. Поверхность под стекляннюю мозаику, действительно должна быть ровной. Поэтому Вам нужно прошпатлевать её одним слоем плиточного клея, на который она будет в последствии клеится. Для стеклянной мозаики рекомендуется применение белого плиточного клея, во избежании просвечивания основания. им же и следует шпакленуть разок стены.
  • 11 месяцев спустя...
Алексей2007
Здравствуйте!
Для вашего случая,мы рекомендуем вам использовать штукатурку для выравнивание стен в туалете и в ванной:
1.Грунтовка «Универсальная»
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
• для наружных и внутренних работ;
• для сильно впитывающих оснований;
• для усиления адгезии.
• экологически безопасна.
2.Штукатурка «MIXTER»
Штукатурка "MIXTER"  изготовлена на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок,  позволяющих  в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Она идеально подойдет для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Толщина слоя от 5 до 60мм.
ОСОБЕННОСТИ:
• локальное нанесение до 100мм;
• расход смеси 10-11кг на кв.м;
• однослойное сплошное нанесение до 60 мм;
• для ручного нанесения;
• нормальная и повышенная влажность.
3.А так же для поклейки керамических плиток в туалете и мазайки в ванной рекомендуем вам использовать ПК «Люкс»
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным  недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые  ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности:
• облицовка бассейнов;
• уклада керамогранита любого формата;
• морозостойкость 50 циклов;
• адгезия 1 МПа.
Нет. Волма - невлагостойкая, Ротбанд с повышенной влагостойкостью (пригоден для ванных и кухонь). Штукатурки на основе водостойких гипсовых вяжущих, гипсо-цементнопуццолановых вяжущих или модифицированные гидрофобными добавками. Наиболее стойкие и известные мне водостойкие штукатурки - это Сартексим-ГШ (может использоваться в сырых помещениях как ванны, душевые, подвалы) и Старатели-Оптимум. Самая прочная - Сартексим (М-75!!!), Старатель-оптимум - мягче - нито 40, нито 50 кг/см точно не помню. В работе, пожалуй, удобнее Оптимум, она по поведению блиска к обычной гипсовой, а вот сартексим слишком липкий и подвижный, текучий, что затрудняет нанесение толстого слоя, особенно вверху стен.
 Влагостойкость можно увеличить также, добавив в воду сииконовую эмульсию - она уменьшит водопоглащение и, как следствие, потерю прочности.
