Коричневые точки на потолке
Купил квартиру в старом доме (1903г.) и сразу приступил к ремонту, Покрасили стены, положили ламинат и натянули потолок со встроенными светильниками.
Потом заметил пару точек на светильнике и особого значения не придал, думал заляпались слегка и забыл про них.
Совсем недавно, оказался вновь вблизи со светильником, и в этот раз я понял, что дело не в заляпали.
Из 16 светильников в потолке, некоторые забрызганы практический полностью, на некоторых всего пару незаметных капель.
Потолок также в этой фигне, но к счастью не в таком количестве, самые крупные скопления именно на светильниках, еще заметил совсем чуть чуть на  трубе что уходит в потолок, и на много больше на пластмасске, что вокруг трубы у потолка.
Как видно на фото, на самой лампочке, только 1 маленькая капелька, на фоне светильника, она даже не заметна.
Капли выглядят как светло коричневые пятная, или как полноценные засохшие пухлые капли, которые можно подцепить ногтем.
Мыслей что это может быть, у меня даже близко нет!
Может конденсат, на лампах подсыхали капли и чернели от нагрева
Не это какая-то грязь оседает, у меня та же фигня, только белого цвета и на коричневых черных поверхностях!
  • 5 недель спустя...
похоже больше на грязь,а не на конденсат. помойте и последите появятся вновь.
может мошкара слетается на свет ? как на автомобильных фарах после ночной поездки
был подобный случай, когда пролив кофе на клавиатуру стряхивал её с размаху....
